- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-22
- 精华
7#
发表于 2019-7-29 19:15:54
只看该作者
是的,还没有放弃。由于供电这块正常,就怀疑时钟(前面说的cpu 上0.43v的时钟值,但是其他的还没有测试)。之前说了不方便测试PCI时钟。就上网买了阻值卡回来了。经过测试,发现 PCI 上的主要 reset , 12v -12v 5v , 3.3v 均正常,但是时钟是 1.86v, 距离1.60v还是存在差距。DDR2上的电压则全为0,同样,ddr2上的VDDspd 3.3v 以及 1.8v 电压均正常。另外由于新手,对于PCI 1.6v的时钟电压没有感性认识,就拿了块正常的板,测量时钟为 1.57v,这才理解了这个故障板子的测出来的1.86v是不正常的。通过上述基本断定时钟不正常。
不过问题来了,包围时钟问题,到底是 14.318晶振还是电路元件或者是时钟IC故障呢。我在正常的板子上测量晶振的两脚差异,两块板子上的是 相差 0.1v(典型额是 1.21v , 1.31v 或者 1.47,1.57)并非书上写的相差0.4v -------------当然 32K的时钟两个脚电压差也是0.1v (典型的是 0.13v 0.23v)。. 还要说一点,我测量过一块正常的板子 14.318晶振的两个脚电压差别为0,开始以为这个板子坏了,但是家电正常运行----------感觉惊呆了!即便如此我还是暂时把压差为0.1v作为标准。本故障板子的14.318的两脚压差为 基本为0 (都是1.52 1.53v), 32K的晶振压差0.1v正常。 为了进一步排除问题,查了时钟IC 型号rtm 876 660,其VTT_PG 脚电压为0(底电平开启,正常),供电 3.3v正常,而且输出PCI 时钟脚电压就是我们看到的那个讨厌的1.86v)。暂时认定IC时钟正常,于是我换了14.318的晶振(费了半天时间才换了),
开机,很遗憾,故障现象依旧,测试PCI时钟电压,DDR2时钟电压表现依旧。
现在感觉有些茫然,难道时钟IC故障,但为什么他给CPU的时钟0.43v又是正常的呢?
还有,有人说时钟IC工作需要三个条件 电压,PG, 复位。但是从IC 的PDF文档看,没有看到复位输入引脚。有一个RESET,按照文档
其中reset只是复位输出引脚值而已,不是控制开启。控制开启的是 45脚的低电平。
