查看: 4950|回复: 3
[维修经验]
iPhone8二修充电芯片坏导致不充电漏电维修
发表于 2019-7-26 08:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障机型:iPhone 8
故障现象:手机不充电,不开机
维修过程:插充电器测试充电电流只有0.1mA,一直显示充电图标。
把屏拆下用电源适配器上电,开机电流上到一百多毫安掉电不开机。
再把主板拆下发现充电芯片已经被动过,其他地方并没动过。
那只能先排除手工问题或者芯片问题,再重新更换了一个充电芯片。
换完后直接单板上电测试,上电电流正常,装机测试充电正常,开机进系统,故障排除。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
  iPhone8不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/23627-1.html
发表于 2019-7-26 09:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么简单也来发帖
发表于 2019-7-27 01:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功率过高烧坏了充电ic
发表于 2019-7-28 22:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不还是要有个过程嘛,既然被人动过,那肯定先干它了,如果再不行,那再从其他地方查找
