查看: 9095|回复: 11
[维修经验]
[MacBook]A1465 2015款air 4g升级16g内存分享
发表于 2023-2-18 09:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前500收了台进水机,2015款的11寸  MacBook Air,存在两个故障:屏幕背光漏光和电池无法使用。背光是因为进水的原因,更换背光纸 解决;
电池问题就稍微麻烦些
首先是 不认电池,发现Smc过来的电池读取信号断了,进水腐蚀一颗电阻,查图纸后找了颗对应大小的补了回去。补完后,就能识别到电池信息了,但是不能充电,绿灯不变红灯
,没办法,观察充电小板,居然还有腐蚀的地方,之前看漏了,清理腐蚀后问题依旧,只好tb 了一块小板和排线。更换了新的充电小板后,电池可以充电了
。新的问题又来了,只用电池,无法开机
。在论坛大佬提示下,查到只用电池时候3.42v电压没有,修出3.42v电压后电池成功开机,问题解决!
以上就是这台进水机的简单维修历程。
这台MacBook air 修好后,准备方便自己出行携带用,可惜4g内存实在太小了,作为一名混IT的,8G内存都嫌不够,所以tb买了颗粒,准备升级为16G。下面进入正题:
首先拆下主板,移除四颗原来的内存颗粒,并处理好焊盘!我买的是海力士的颗粒,具体型号为H9CCNNNCLTMLARNUD,由于买的带板的(图便宜和稳定),所以还得自己植球
,又得拿出自己9.9的植球台,178球,比之前78球的ddr3颗粒难搞多了。好在最终还是植好了
接下来就是焊回颗粒,这步骤忘记拍照片了,反正对于各位大佬来说就是常规操作了。焊好颗粒后,记得打下周边阻值,确认内存颗粒焊的没问题,接下来就是改电阻,直接看图纸
,主板原来是三星的4g颗粒,对应改为海力士16g,只需要动RAMCFG1和RAMCFG3,用到了一颗10k和一颗100k电阻。
改好后,清理主板,重新拼装后,插电,开机。熟悉的 Duang的一声,看来内存改成功了
,进入系统,成功识别到了16G内存,收工!
参与人数 3下载分 +11 +4 收起 理由
1148846694 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-18 11:17:42 | 只看该作者 �
很敬佩升级的人
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-20 15:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
178植球是个麻烦事,清理焊盘也需要注意,用力小心整掉点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-18 10:20:07 | 只看该作者 �
进水能修好。厉害。键盘好的?
键盘没有问题  详情 回复 发表于 2023-2-18 10:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-18 10:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2023-02-18 10:20
进水能修好。厉害。键盘好的?
键盘没有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-22 00:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换背光 原屏不坏
小心点就是,胶特别多  详情 回复 发表于 2023-2-22 12:04
发表于 2023-2-20 17:03:32 | 只看该作者 �
漂亮  学习一下经验
发表于 2023-2-21 08:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服佩服了,识别电阻怎么搞的
图纸上有的  详情 回复 发表于 2023-2-21 10:19
发表于 2023-2-21 09:00:50 | 只看该作者 �
真可以用的到,家里刚好一台AIR
发表于 2023-2-21 10:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guangjun870 发表于 2023-02-21 08:59
佩服佩服了,识别电阻怎么搞的
图纸上有的
发表于 2023-2-22 11:07:11 | 只看该作者 �
感谢分享 学习啦
发表于 2023-2-22 12:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2023-02-22 00:33
你换背光 原屏不坏
小心点就是,胶特别多
