查看: 1499|回复: 1
[求助中]
联想G405集显独显都装不上驱动
发表于 2019-7-25 16:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚拿来的时候是不显示 砍电流0.4多到0.5 循环跳变  换内存故障一样 拔掉内存能听见报警声  这种情况一般是BIOS有问题  直接从迅维下载一个刷上  开机能显了 按照以前的维修经验这样应该是没问题了  装起来 安装上硬盘进系统到桌面后 图像变得怎么这么大了 从管理器看了下 独显集显都是叹号 以为驱动有问题 下了个360驱动 开始装驱动  装完重启  来回好几遍后还是那样  那就直接从官网下驱动  下载下来安装上还是不行 重启还是那个鸟样  是不是刷的BIOS跟主板的显卡型号不匹配  谁有这款机器的工厂BIOS  贡献下 刷刷试试呗   还有哪里有问题会出现这种情况 请各位大佬指点下
发表于 2019-7-25 17:17:04 | 只看该作者 �
bios还是有问题
