查看: 1498|回复: 3
[华硕]
K43SV REV3.0 不开机
发表于 2019-8-2 15:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3.3V 5v正常的。,待机0.O26   按开机 0.030 开机灯亮的 IO  BIOS 都弄过 还是一样的,加焊南桥 第一可以开机正常,, 电脑安装好 又是一样的故障。。。最后是 换的 IO 下面的103电阻好了。  BIOS旁边按钮上面一个排阻 103
发表于 2019-8-2 15:42:46 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-8-2 16:14:24 | 只看该作者 �
又是通病看来,,电阻质量太差
发表于 2019-8-10 14:55:37 | 只看该作者 �
华硕命犯103排阻 ec边上的103排阻
