查看: 1964|回复: 9
[测试好]
AIO 700-24AGR 售后买的bios解决不开机
发表于 2018-11-5 15:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AIO 700-24AGR  售后买的bios解决不开机楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
ImageO1M.zip
3.7 MB, 下载次数: 346, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-12-12 10:47:12 | 只看该作者 �
这个型号是双BIOS     楼主是EC 的BIOS 吧
发表于 2018-12-21 12:30:20 | 只看该作者 �
已验证, 开机显示正常,谢谢。。
发表于 2019-1-10 13:15:19 | 只看该作者 �
测试是好的
发表于 2020-11-5 15:25:59 | 只看该作者 �
刷散热片旁边的8MBIOS,点亮成功,谢谢!!!
发表于 2021-4-14 17:36:54 | 只看该作者 �
我试了,好用 ,我的是独立显卡
发表于 2022-6-2 16:45:37 | 只看该作者 �
这个倒国外的联想网站可以下载到的
发表于 2022-6-17 11:10:22 | 只看该作者 �
谢谢!显卡不正常,下载下来测试一下
发表于 2025-3-3 23:50:18 | 只看该作者 �
开机 亮logo就掉电 下个试试
发表于 2026-4-22 14:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好用,成功点亮。就是开机提示序列号错误,不耽误用
