查看: 794|回复: 1
[笔记本电脑]
戴尔E5430不触发
发表于 2020-8-31 12:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
电脑是正常使用的时候突然黑屏死机了,之后再开就不开机了,直接拆出来后待机电流0.02左右,按完开机键后电流变成0.006 指示灯亮一下就灭了,后来看看EC旁边的一个3条腿的管子长毛了,以为清清就好了,结果清完后还是不行,以为是管子坏了,查了一下发现是个N沟道的MOS管,找了个一样的换上也不行,量了一下拆下来的原件是好的,后来也不知怎么 突然就开机了,以为就这样好了,结果第二天在开机又犯这个问题了,而且是再也不开机了。愁啊,请各位帮帮忙。出出主意
发表于 2020-9-1 12:04:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
