查看: 3830|回复: 0
[已解决]
玩游戏时,电脑温度多少才算正常?
发表于 2019-6-27 16:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于电脑来说,过热可谓是第一大天敌。关键部件过热,不仅会造成突然的死机、蓝屏,还有可能影响电脑的稳定性和使用寿命。电脑在运行状态下,肯定会有热量产生,CPU、显卡还是有名的发热大户。但电脑安全的运行温度是多少,可能有些玩家并不了解,今天小雷和大家一起来小课堂涨姿势。
CPU是电脑的核心部件,也是产生热量非常集中的区域,所以一般都搭配独立散热器进行降温。大部分游戏主机都采用风冷,就是用风扇为CPU散热。而比较高端的游戏主机,因为搭载的CPU频率更高,功耗更大,发热量肯定也更多;所以还会选择水冷散热器,利用比热容更大的水冷液进行降温。
因为处理器型号的不同,安全温度也会存在一定的差异。英特尔官方提供了一个叫做T-JUNCTION的温度参数,超过这个温度CPU就会降频或者断电保护。CPU温度和环境温度有很大关系,过高的室温也会加重CPU的负担。可能很多玩家都听说过,CPU温度在100°以内都是没问题的。不过根据实际的表现来看,很少有CPU温度能够达到100°。
英特尔酷睿 i7-8700K 处理器
最高容许温度:100℃ 来源:英特尔官网
在待机或者轻运行状态下,CPU温度一般不会超过60°;而在运行大型游戏或者收看高清电影时,CPU会快速升温。但小雷一点都不会紧张的好嘛,CPU都会采用耐热材料,区区八十多度根本不在话下。
在发热方面,显卡敢称第二,就没有部件敢称第一。显卡一般是机箱内温度最高的部件,如果运行大型3D游戏,轻轻松松就能达到七八十度。所以显卡的散热向来是所有玩家都看重的事情。显卡的发热量不仅和散热有关,更重要的因素是显卡本身。一般来说,越高端的显卡发热量越大,搭载风扇的数量当然也更多。
单风扇 GTX 1050 游戏显卡
三风扇 GTX 1070Ti 游戏显卡
和CPU一样,每款显卡的设计不同,耐受性也会不同。在普通室温下,显卡温度一般在45°—65°之间。如果运行大型游戏,那么温度可能会升到70°—85°之间。运行时间越久,温度也会越高。如今主流的显卡在耐高温方面,已经比较让人满意了。就算短时间内超过100°,也不会对显卡本身造成损坏。
在对两家发热大户做了简单介绍后,相信玩家们对自己电脑的运行状态也有一定了解。但如果电脑长期处于高温状态,或者没有高负荷运行游戏,温度还是居高不下,那就需要对主机上点心,加强下清灰和散热了。
