查看: 1337|回复: 0
[维修经验]
联想E40笔记本不开机故障维修
发表于 2019-6-19 19:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                接到一台联想E40说不开机、首先通电测试、可以触发、但是上电到1.2A立马掉电、拔掉内存也掉电、可再次触发、拆机裸板测试、也是一样掉电、测全板电压、除了显卡供电、其余供电全部出来了、把目标放在显卡这块。
测的PQ61上管没19V供电、发现PF7保险开路、换个好的上去、不过一般这种烧保险的、估计管子保不住了、一测上管G极对地值、发现对地短路了、下管G极对地值500多正常、为了保险起见、上下管一起换了、满怀信心的上电、电流一路跑到1.8、2.0、立马保护掉电了(电流表红灯亮起)不会又烧了,一测保险没断、上下管正常、上电再测、显卡供电1.9V、查反馈电阻正常、最后把PU4供电IC换了OK。
