查看: 5885|回复: 24
[求助中]
昭阳E52-80 板号REV.F DA0LV6MB6F0 IntelCPU 集成显卡
发表于 2019-6-17 12:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子来的时候 通电0.1 电压风扇狂转   拆机裸板 不加电   后面一个个排查 发现 装上风扇 就开始狂转  电压0.1    不装风扇不加电  0.040   检测没有3V 5V   测试发现3v短路 烧鸡南桥轻微发热     应该是南桥烧了    想问问大家有没有 昭阳E52-80 板号REV.F DA0LV6MB6F0 IntelCPU 集成显卡.rar (4.5 MB, 下载次数: 130)
发表于 2019-6-17 12:53:58 | 只看该作者 �
       这机器在保修期内 。。。
发表于 2019-6-17 13:02:28 | 只看该作者 �
      南桥烧掉,不就要换、、
发表于 2019-6-17 13:58:34 | 只看该作者 �
这你电流+3V短路多半是PCH了~~~~~!!!!!!!
发表于 2019-6-17 14:35:14 | 只看该作者 �
                    换了      啊
发表于 2019-6-17 14:49:52 | 只看该作者 �
桥跟CPU一体的  楼主是不是退机了  还是换CPU了
发表于 2019-6-17 15:08:54 | 只看该作者 �
没有图纸也能修好,厉害了我的哥
发表于 2019-6-17 15:11:51 | 只看该作者 �
百分之百cpu坏了。之前有个E42-80也是通电风扇狂转,最后交换主板了。
发表于 2019-6-17 18:03:11 | 只看该作者 �
联想这个板号的好几种机型  通用
发表于 2019-6-17 19:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板稳
发表于 2019-6-17 19:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥然后改me
发表于 2019-6-17 20:19:18 | 只看该作者 �
换桥呗
发表于 2019-6-17 20:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU  通病{:mocs_2:}{:mocs_2:}
发表于 2019-6-17 21:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想真的是在砸自己的招牌,这种垃圾机器生产来干什么?电脑如今已经饱和到这种程度了,为什么不做好品质和功能化?偏偏要生产这种垃圾?正经品质货是要做出特色,然后再后续服务上加强渠道管理,再收取费用。像主板软件,配件这些都搞特有的,这样一来自己有品牌价值、客户也愿意后续付钱。偏偏搞这种三不像的玩艺儿。
发表于 2019-6-18 07:49:13 | 只看该作者 �
这机器只能说呵呵,在保的机器不去送保?进水的话楼主把桥(CPU)拆了再测啊
发表于 2019-6-18 08:48:48 | 只看该作者 �
桥和CPU做成一块的啊,没办法了,只能换CPU了,网上买的话小心点
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-18 09:02:35 | 只看该作者 �
刚好需要BIOS,谢谢楼主
发表于 2019-6-18 19:12:39 | 只看该作者 �
退机了   一般CPU 有问题的都没修  还不如交换主板
发表于 2019-6-18 19:12:55 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2019-6-17 15:08
没有图纸也能修好,厉害了我的哥
没有修好啊 我的哥
发表于 2019-6-18 19:50:58 | 只看该作者 �
新机器cpu死贵!还得冒着做bga 淘宝料的风险,放弃是对的
