查看: 2180|回复: 7
[维修求助]
苹果6摔一下不开机
发表于 2019-5-18 15:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6不开机         急求大师
发表于 2019-5-18 16:21:05 | 只看该作者 �
CPU摔虚焊了吧
发表于 2019-5-18 16:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按开机键,直接到900ma?
发表于 2019-5-19 09:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
描述一下电流跳动才能分析问题的
发表于 2019-5-20 16:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么电流?开机大电流吗?……………………………………
发表于 2019-5-24 15:09:53 | 只看该作者 �
开机电流正常应该是多少?
发表于 2019-6-16 09:07:38 | 只看该作者 �
这个电流明显不正常
