查看: 2342|回复: 18
[主板维修]
华硕EX-V150-V3不过内存维修
发表于 2018-3-16 11:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一片板子说不显示,测试报警内存没有检测到。不认内存一般都是BIOS问题或者是内存条件不满足,刷BIOS后故障依然。还是老实检查内存条件,测得内存供电VDDSDP为3V,VDDQ为1.2V,VTTDDR为0.6V,SMBDATA为3V,SMBCLK为0V。SMBCLK电压正常是3V,看来问题找到了,打SMBCLK对地阻值为无穷大,开路了,根据盆友提供的点图在内存槽附近找到断线,原来是焊盘氧化掉点了,补线后主板正常开机。各位看官可否推荐上精华
参与人数 6下载分 +15 +14 收起 理由
1713927585 + 2 精品文章
林夕儿 + 2 + 2 基本功不错,观察仔细
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 2 + 3 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-3-16 12:33:50 | 只看该作者 �
这个点位图不错..不知道论坛里有不..
发表于 2018-3-16 12:42:43 | 只看该作者 �
点位图不错..不知道论坛里有不.
不知道有没有 ,别人截图的......  详情 回复 发表于 2018-3-16 12:45
发表于 2018-3-16 12:45:24 | 只看该作者 �
angelwanyi11 发表于 2018-3-16 12:42
点位图不错..不知道论坛里有不.
不知道有没有 ,别人截图的......
发表于 2018-3-16 13:08:31 | 只看该作者 �
学习中……………………………………………………。
发表于 2018-3-16 13:16:01 | 只看该作者 �
肉眼维修,厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-16 13:56:06 | 只看该作者 �
观察细致 判断到位 可以! 学习了
发表于 2018-3-16 17:46:59 | 只看该作者 �
望闻问切是维修的基本功 不错 楼主理论强大
发表于 2018-3-16 18:59:51 | 只看该作者 �
SMBCLK不正常引起的,值得推荐精华!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-16 21:33:11 | 只看该作者 �
可以的。这个主板还没有见过。。
发表于 2018-3-16 21:49:20 | 只看该作者 �
新板子,新的点位图,楼主是从哪里来的,不错
发表于 2018-3-17 00:07:43 | 只看该作者 �
好像是华硕内部在线点位图,所以才会只有截图 .
对啊。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-17 11:33
发表于 2018-3-17 09:38:53 | 只看该作者 �
点位图现在不好找了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-17 10:23:51 | 只看该作者 �
楼主  怎么不把这个主板的点位发上来
是别人给的截图............  详情 回复 发表于 2018-3-17 11:32
发表于 2018-3-17 11:32:54 | 只看该作者 �
奈何桥上的拥抱 发表于 2018-3-17 10:23
楼主  怎么不把这个主板的点位发上来
是别人给的截图............
发表于 2018-3-17 11:33:31 | 只看该作者 �
对啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-17 11:48:03 | 只看该作者 �
技术好 加上有资源不错,现在图纸和点位有的话基本上修不起的几率还是很低的。
发表于 2018-3-17 11:51:55 | 只看该作者 �
腐蚀的机器需要细心
发表于 2018-3-17 12:12:41 | 只看该作者 �
华硕的氧化变质 技嘉的BIOS  永久的问题
