查看: 4206|回复: 10
[已解决]
七彩虹主板cf-g6-mx不触发,风扇转一下就不转了
发表于 2017-5-16 15:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹主板cf-g6-mx不触发维修经过,量了一下1117有3v待机电压,桥量一下没有击穿,最后加焊IO芯片,开机了
发表于 2017-5-16 15:55:39 | 只看该作者 �
是不是EC 腐蚀了造成的
发表于 2017-5-16 16:06:29 | 只看该作者 �
应该是进水了吧 不进水不能
发表于 2017-5-16 17:40:10 | 只看该作者 �
M14X 外星人R2-LA-8381P亮机快
发表于 2017-5-16 18:51:36 | 只看该作者 �
正在测试中
发表于 2017-5-16 22:12:35 | 只看该作者 �
是不是io 旁边的电阻氧化
好象不是,应该是IO脱焊  详情 回复 发表于 2017-5-17 09:20
发表于 2017-5-17 09:20:57 | 只看该作者 �
koko404123 发表于 2017-5-16 22:12
是不是io 旁边的电阻氧化
好象不是,应该是IO脱焊
发表于 2017-5-17 09:24:09 | 只看该作者 �
楼主这个好像是IO虚焊或者有孔不通的脚位
应该是的应该是的。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:21
发表于 2017-5-17 11:21:35 | 只看该作者 �
应该是的应该是的。。
发表于 2017-5-17 12:20:21 | 只看该作者 �
进水造成的吧
发表于 2019-9-17 22:55:07 | 只看该作者 �
风扇转一下不转专题:https://www.chinafix.com/zt/21111-1.html
