查看: 1894|回复: 4
[已解决]
联想U40-70不充电,插电短路维修
发表于 2019-5-31 10:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户过来描述不充电,可以电池使用,插上充电器没反应。插上可调电源打表,跟客户说短路了,报完价格开修。
拆开后壳发现一个二极管烧了,测了一下保险没有问题,换掉二极管在次测量保险阻值没问题,上电发现充电了,收工。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-31 11:09:49 | 只看该作者 �
最喜欢捡钱的机器了。
发表于 2019-5-31 11:50:40 | 只看该作者 �
这个是保护用的吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-31 17:18:48 | 只看该作者 �
r容易修当然好了
发表于 2019-6-1 02:45:33 | 只看该作者 �
牛逼,这么好的死鱼被你捡到了
