查看: 4864|回复: 52
[笔记本电脑]
LA-A341P触发不显示,可能通病
发表于 2019-5-20 18:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此板子,开机触发不亮,最后拆到触摸板这块的时候,亮了,如图,电阻短路,可能是通病吧!
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
spwwan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
edisong + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-20 19:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆掉后,
触摸板能使用吗?
发表于 2019-5-20 20:23:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电阻短路是什么原理,好像没见过.........................?
发表于 2019-5-20 20:46:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻还会短路?
发表于 2019-5-20 21:08:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主什么鬼,这个有图纸吗,没听说过电阻会短路的呀
发表于 2019-5-20 21:26:25 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
看着是电感啊 电感通正常的啊
发表于 2019-5-20 21:35:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻短路,一般电容才会短路才对啊‘
发表于 2019-5-20 21:38:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是触摸板坏发么?
发表于 2019-5-21 02:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这是电感吧?
发表于 2019-5-21 02:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fanbenxin888 发表于 2019-5-20 19:09
拆掉后,
触摸板能使用吗?
拆掉后进不了系统呢
发表于 2019-5-21 02:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q101024174 发表于 2019-5-20 21:38
这是触摸板坏发么?
是的,触摸板坏咯!
发表于 2019-5-21 05:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
头一回听说电阻短路
发表于 2019-5-21 06:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主能查到触摸板上去了牛X,不过怎么是电阻短路呢?
发表于 2019-5-21 07:11:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻只会断路!或者阻值变大!楼主可能打错字了断路打成了短路!
发表于 2019-5-21 07:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是阻值变低了?
发表于 2019-5-21 08:01:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一脸懵逼   电阻短路还是第一次听说啊  怕是10欧姆一下的电阻吧
发表于 2019-5-21 08:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
运气不错见到死鱼了恭喜楼主66666666
发表于 2019-5-21 09:41:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸吗?看一下哪个原件起什么作用?
发表于 2019-5-21 09:43:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
故障在触摸板上
发表于 2019-5-21 09:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电阻怎么可能短路。是否板子短路了。拆了电阻就相当于断开短路部分了
