查看: 1149|回复: 0
[已解决]
联想G430 待机电流调变维修
发表于 2019-5-23 17:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G430故障:不开机(待机电流35MA---10MA跳变)
接到一台联想G430,客户说不开机,接电发现待机电流会跳变,拆机
经过测量发现公共点电压在跳变,打开图纸后查到隔离保护电路,发现隔离保护管的控制关系不正常
PQ37的G级是高电平,怀疑PQ11有问题,直接短接,还是高电平,拆了PQ9问题依旧,该不是PQ37漏电吧,拆了一个换上,问题解决。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
benga + 5 + 5 精品文章
