查看: 3539|回复: 0
[维修求助]
某宝买的二手iPhoneX屏幕,自行更换后显示异常,哪里的问题?
发表于 2019-6-10 15:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到头条粉丝寄修的一台iPhone X(256G),客户描述手机之前摔坏了,淘宝上买了个二手屏幕,更换后发现屏幕显示不正常,寄到我处更换。
故障分析
像这种情况,肯定是屏幕总成问题了,之前手机的情况客户没有具体描述,我们也不清楚,所以还是先换屏测试一下吧,剩下的功能再做测试。
维修过程
先拆机, 取下屏幕总成,找一个原装屏幕,先装机测试触摸等功能是否正常,以免主板中层摔虚焊。
测试功能正常后,我们直接开始换屏,我们先取下他原来这个屏幕上的前听筒排线,把排线装到新的屏幕上。
装前听筒排线时要非常注意:
1、因为这个排线如果损坏的话,会导致手机面容ID不可用;
2、装听筒排线固定螺丝时,一定要注意螺丝长短,如果上错螺丝容易把好的屏幕给损坏,导致屏幕绿线等情况。
更换好后装机测试,手机显示正常,触摸以及面容等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修杭州旗舰店(付工)原创提供,未经允许不得转载!
有需要维修咨询的小伙伴们,点击关注我哟!
