查看: 1827|回复: 0
[已解决]
X250屏不显
发表于 2019-5-16 17:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说以前时亮时不亮,不亮拍拍就好了,现在彻底不亮了……外接正常,换屏效果一样,屏一点反应也没有拆机测屏线接口发现13.14脚VCC3P是由Q22转出无电压24脚PANEL-BKLT-cTRL无穷大,查这个脚是通CPU的大概是断线了
直接飞线Q22 1脚和5脚接通,从5脚飞线到屏线接口的24脚.然后从Q24的飞线到第23脚,开机完美亮机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
