查看: 4590|回复: 20
iPhone6无wifi这还叫事儿 进来瞧!
发表于 2016-7-9 09:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【型号】:iPhone6
  【故障现象】:WIFI功能不能用
  【维修过程】:WIFI不能用首先从WIFI电路查起,目测发现WIFI芯片已经更换过。把WIFI芯片直接拆掉打值发现WIFI芯片焊盘上的26脚和28脚对地短路,查看电路图这两个脚并不是接地脚,所以肯定是不正常的。
图1 iPhone6无wifi维修一例
  通过点位图软件查看,26脚和28脚只接了一个电容和电感。芯片已经拆掉。线路之间只有可能是电容短路了,拆掉电容阻值正常。从料板拆了一个同样的电容换上,如图:
图2 iPhone6无wifi维修一例
  实物图:
图3 iPhone6无wifi维修一例
  电容焊好后再把WIFI芯片装上,用万用表量测不再短路,通电开机进入系统后WIFI图标出现,联网正常,此板修复。
图4 iPhone6无wifi维修一例
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
晶华岁月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
高宁521 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 .....000000
狙击手8899 + 2
发表于 2016-7-9 09:09:13 | 只看该作者 �
不错不错,,,测阻值真是万能的。。。
发表于 2016-7-9 09:13:44 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2016-7-9 09:27:34 | 只看该作者 �
不错,思路清晰
发表于 2016-7-9 09:31:59 | 只看该作者 �
拿个好表,打值很重要。
发表于 2016-7-9 09:47:03 | 只看该作者 �
楼主好经验,学习了
发表于 2016-7-9 09:56:29 | 只看该作者 �
楼主再次证明  HCRT  修苹果不是事儿
发表于 2016-7-9 10:25:13 | 只看该作者 �
楼主这标题好牛逼啊  学习了 以前也碰到过和你这个一样的问题
发表于 2016-7-9 12:30:56 | 只看该作者 �
手工活不错,动不动就敢拆芯片测,不用动芯片也可以测得出来啊。
发表于 2016-7-9 12:34:12 | 只看该作者 �
看图纸线性电压是内部产生的,不知能否烧的出来。
发表于 2016-7-9 13:22:23 | 只看该作者 �
楼主是看了迅维的维修iphone维修不是事。才维修iphone不是事。
发表于 2016-7-9 15:46:27 | 只看该作者 �
厉害     谢谢分享    支持
发表于 2016-7-9 16:23:38 | 只看该作者 �
楼主细心啊,把上家没弄好的修复了。
发表于 2016-7-11 14:01:27 | 只看该作者 �
高手啊,小白学习了
发表于 2016-7-11 20:04:42 | 只看该作者 �
上家真不长心,拆了芯片也不打下值。WIFI脚也不多啊
发表于 2016-7-11 22:43:40 | 只看该作者 �
这修复的那叫一个溜
发表于 2019-5-2 14:30:44 | 只看该作者 �
                                               牛逼!
发表于 2019-5-4 21:37:07 | 只看该作者 �
不错不错,,,测阻值真是万能的。。。
发表于 2019-5-17 17:14:08 | 只看该作者 �
高手
发表于 2019-5-18 14:49:06 | 只看该作者 �
饿呢呢  检查步骤 查阻值 查电压
