查看: 1667|回复: 10
[求助中]
华硕S400CA 充电灯一直亮着
发表于 2019-4-22 17:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有个华硕S400CA 充电指示灯一直亮着黄灯,机器能点亮就是有时候会点不亮,查了AC_IN_OC# 为底电平正常。 ACOK 为3V 充电芯片是BQ25  换了AC_IN_OC#的排阻和写过BIOS 换了充电芯片和EC都是一样,是不是还差那个信号没有查到,请到家指教一下。
发表于 2019-4-22 18:02:30 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
那个ACIN有个#号 如果适配器接入 它是低电平的 那么说明它是正常的
发表于 2019-4-22 18:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没点亮时肯定有信号或电压没出来
发表于 2019-4-24 09:03:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
机器点不亮的时候电流多少,是不触发还是点不亮
发表于 2019-4-24 09:10:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主:ac_in_oc#有个#号,它是低电平的 那么说明它是正常的
是的 问题是他就是一直亮黄灯,低电平赢就是代表外电源接入了  详情 回复 发表于 2019-4-25 16:55
发表于 2019-4-25 16:55:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是的
发表于 2019-4-25 16:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我记得这款机器。EC 容易坏。可能是EC 程序引起的
发表于 2019-4-25 18:29:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的吧我记得不上电池这个灯都会亮
是充电灯哦,去掉电池接口哪里都还有电呢  详情 回复 发表于 2019-4-26 11:25
发表于 2019-4-26 11:25:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
神秘刺杀者 发表于 2019-4-25 18:29
正常的吧我记得不上电池这个灯都会亮
是充电灯哦,去掉电池接口哪里都还有电呢
发表于 2019-4-26 21:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似这个主板不装电池 充电灯也会亮哦
发表于 2019-5-8 18:02:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
                            LZ修好了 么诶
