查看: 1936|回复: 8
[求助中]
技喜B85开机掉电求助
发表于 2019-4-23 14:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技喜B85开机掉电求助,开机能亮,几秒掉电。 有谁知道怎么回事吗?
发表于 2019-4-23 15:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios就可以了!!!!!!!!!!!!!我遇到过,大部分都会好,偶尔有个cpu坏的
发表于 2019-4-23 16:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电是风扇一转就停,还是停一下转一下。
一转就停的话可能是供电后级有短路吧
发表于 2019-4-23 19:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的还是什么的,如果是技嘉的重点在12v电压检测跟1.05v
发表于 2019-4-24 13:12:04 | 只看该作者 �
查下电压检测电路试试看,遇到多多起
发表于 2019-4-28 13:55:00 | 只看该作者 �
掉电是风扇一转就停,还是停一下转一下。
一转就停的话可能是供电后级有短路吧
发表于 2019-4-28 16:05:37 | 只看该作者 �
估计是风扇转下停把,一般是哪个三极管不稳定导致的
发表于 2019-4-29 10:41:48 | 只看该作者 �
这个要看主板IO的VIN信号和PWM的VTT-PWRGD信号
发表于 2019-5-2 16:15:18 | 只看该作者 �
掉电后还会自动开机吗?还是掉电后就不触发了
