查看: 2844|回复: 14
长城电源用半个小时关机
发表于 2021-4-20 11:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号长城gw-4000ad-kd,客户换下来的,用20分钟到半个小时,断电
发表于 2021-4-20 20:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发个图啥结论都没有,,明显混分嫌疑,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-21 06:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇能转吗是不是散热不好发热了就保护了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-21 00:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
睿捷笔记本
问题不清楚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-20 13:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是修好了没有,光发图有什么用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-20 13:25:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 辛苦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-20 13:04:25 | 只看该作者 �
你这是求助还是修好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-20 12:37:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 辛苦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-21 00:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
samson-mou 发表于 2021-04-20 17:41
没有维修过程和思路,这是要告诉我们什么呢?
我觉得是没修问怎么修
发表于 2021-4-20 17:41:18 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-20 13:20:47 | 只看该作者 �
问题太笼统了
发表于 2021-4-21 11:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半是过热保护了
发表于 2021-4-24 12:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源修起来费事,原件太密不好动手
发表于 2021-4-24 15:55:08 | 只看该作者 �
是采用的494芯片嘛?其输出引脚的小电解性能先检查或换新的试试看吧。
发表于 2021-4-24 18:19:37 | 只看该作者 �
来看看吧~!!!!
