查看: 9888|回复: 20
[智能电视]
长虹LED49C1080N液晶电视花屏故障维修一例
发表于 2018-7-14 12:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:长虹LED49C1080N
  故障描述:液晶电视花屏
  维修方法/过程:
长虹LED49C1080N液晶电视花屏故障维修 图1
  接修一台长虹LED49C1080N液晶电视机,主板TP MS881 PC701听同行叙述之前是灰屏,换了块逻辑板有了图像就是花屏,又换了一块逻辑板仍旧,无赖只好找长虹售后进总线调屏参也无果,售后说是主板坏了,同行又购主板换上仍是涛声依旧!之后把机器拖来店里找我维修。
长虹LED49C1080N液晶电视花屏故障维修 图2
长虹LED49C1080N液晶电视花屏故障维修 图3
  先进总线“菜单+信源+0816”调试无效,正调试时突然黑屏了,背光不亮了!先修灯条吧,拆开屏测出3颗灯珠烧开路,换后修复。
长虹LED49C1080N液晶电视花屏故障维修 图4
  接着修原故障,用点屏仪图像很好,问题自然在主板上了,于是查主板上有个电阻开路,因为无图纸也不好说是多大的阻值,从电路上分析是上拉电阻,上拉电压是3.3V换上10K电阻仍旧,冷静心下来慢慢思考,为什么点屏正常呢?问题肯定在LVDS屏线上,之后查出LVDS屏线第45脚与逻辑板也烧断了,飞线后机器全部正常!
长虹LED49C1080N液晶电视花屏故障维修 图5
长虹LED49C1080N液晶电视花屏故障维修 图6
  至此,长虹LED49C1080N液晶电视花屏故障维修完美修复。在此把检修过程与大家分享,希望可以帮助到大家哦!
附上亮机图:
长虹LED49C1080N液晶电视花屏故障维修 图7
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-14 13:44:04 | 只看该作者 �
技术不错,有条不紊 是我就不想弄了
发表于 2018-7-14 19:33:23 | 只看该作者 �
技术不错。。。如果是我在X宝买板快递费亏了多少钱
发表于 2018-7-14 19:42:50 | 只看该作者 �
大电视机?
发表于 2018-7-15 14:47:41 | 只看该作者 �
大家伙不好修,不过还是这个挣钱呀
发表于 2018-7-20 18:08:19 | 只看该作者 �
如果是我太多问题就不太想修了,原来可以换灯珠的
发表于 2018-7-22 18:00:05 | 只看该作者 �
问题就不太想修了,原来可以换灯珠的
发表于 2018-7-31 19:30:12 | 只看该作者 �
就是LVDS信号缺少一个上拉电阻是不是
发表于 2018-7-31 23:48:30 | 只看该作者 �
赞赞,都是大佬,电视机可比电脑简单好多哈,请问有没有电视机交流群
发表于 2018-9-11 20:37:33 | 只看该作者 �
楼主把你的点屏仪发来看看,想买一个
发表于 2018-9-14 11:53:29 | 只看该作者 �
学习了,换灯珠,面板好拆吗?LED的还没拆过。
发表于 2018-9-14 16:49:08 | 只看该作者 �
我换过两次灯珠,都没有用太久,还是直接换整套灯条放心。
发表于 2018-9-15 22:08:24 | 只看该作者 �
                多修多练,公半事倍。
发表于 2018-9-15 23:37:47 | 只看该作者 �
板都换完了还没找到问题 倒是被你修好了
发表于 2018-9-30 10:28:46 | 只看该作者 �
此台电视机一波三折,最后被你修好了,我有一个疑问,当初灰屏,难道是灯珠坏了引起的?
发表于 2018-10-12 21:11:49 | 只看该作者 �
谢谢分享小白在论坛学习了很多内容
发表于 2019-5-3 16:18:07 | 只看该作者 �
高手如云 啊
发表于 2019-5-5 09:08:13 | 只看该作者 �
我是来学习楼主经验的!
发表于 2019-5-5 13:12:40 | 只看该作者 �
此论坛
电视也能修,非常好。以后就来这里了。
发表于 2019-5-5 14:20:51 | 只看该作者 �
大家伙不好修,不过还是这个挣钱呀
