查看: 2341|回复: 5
dell 1400 掉电
发表于 2009-7-5 16:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1400加电就开机电流从0。27 0。28跳到0。34然后到0。41就掉电是那部分的原因
发表于 2009-7-5 20:25:46 | 只看该作者 �
各分组供电肯定有问题啥》量量该有的电压都出来没有?
发表于 2009-7-5 23:06:18 | 只看该作者 �
按显卡芯片试试,这个机器用的是8400GS的,容易虚焊,如果刚好有电压没上到BGA的话会自检到显卡时掉电的
发表于 2009-7-5 23:42:06 | 只看该作者 �
没掉电的时候看各组电压对不。看有短路不。找到问题
发表于 2009-7-5 23:42:26 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-6 12:21:53 | 只看该作者 �
那北桥阻止是0。02啊 是不经常吧
