查看: 18775|回复: 86
[主板维修]
ASUS_P5G41T-M-LX-V2又见822排阻不跑码故障
发表于 2015-7-5 20:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:ASUS_P5G41T-M-LX-V2, 症状:能上电,不跑码。处理过程:1、刷BOIS,无效果。2、上论坛,找老鸟的经验,嘿嘿,真找到了,说是CPU风扇边的822排阻有问题,会不跑码,果断拆下,如下图。
可是没有料板找元件换,怎么办呢,找个主板IO边的,互换下试试,如下图,
开机出现主板LOGO,哈哈。
发表于 2015-7-6 07:18:17 | 只看该作者 �
这个排阻坏是没有复位的,这个排阻连接的信号是VRMPWRGD信号。。。
哈 大家都猜到了  详情 回复 发表于 2016-8-3 08:40
发表于 2015-7-5 21:03:18 | 只看该作者 �
你 EC旁边那个B22 牌组 不用换了直接拆扔掉?还是把风扇那个822 换到EC这边
我不是说了嘛,互换的,调一下而已,试试看的,结果好了  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:14
发表于 2015-7-5 21:14:31 | 只看该作者 �
有可能最初故障是虚焊或者其中的一组阻值要求不是太严格什么的。。。  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:57
H55
那就奇怪了,交换下位置就OK ,恼火  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:19
发表于 2015-7-5 21:19:36 | 只看该作者 �
那就奇怪了,交换下位置就OK ,恼火
估计虚汗了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-7-23 19:23
发表于 2015-7-5 21:22:00 | 只看该作者 �
可能虚焊了吧
发表于 2015-7-5 21:33:09 | 只看该作者 �
822排阻导致的
发表于 2015-7-5 21:57:15 | 只看该作者 �
华硕排阻通病人人皆知,关键是故障症状所对应的排阻位置很重要。
发表于 2015-7-5 21:57:33 | 只看该作者 �
有可能最初故障是虚焊或者其中的一组阻值要求不是太严格什么的。。。不过华硕新一些的板子这种小排阻真的不是太好找,我在淘宝找过几次都没有!
淘宝上有卖的,排阻 0402规格  详情 回复 发表于 2015-8-7 01:18
发表于 2015-7-5 23:17:58 | 只看该作者 �
是不是风扇旁的电阻虚汗了
发表于 2015-7-6 00:24:12 | 只看该作者 �
其实可以调换的,因为有些排阻的引脚并不是全部都用上了
那么按照你这样理解,是不是说有些排阻可能会出现部分引脚阻值正常,有部分不正常?  详情 回复 发表于 2015-9-4 07:34
发表于 2015-7-6 08:59:55 | 只看该作者 �
又学习了一个经验哦
发表于 2015-7-6 09:12:12 | 只看该作者 �
遇到过直接用风枪吹出来就可以跑马了
发表于 2015-7-6 12:01:40 | 只看该作者 �
华硕822排阻通病。
发表于 2015-7-6 12:31:50 | 只看该作者 �
學習了. .
发表于 2015-7-7 12:33:02 | 只看该作者 �
这个是通病  没有换之前内存供电是1.2V  我今天也遇到了
发表于 2015-7-7 12:36:22 | 只看该作者 �
难道IO旁边的排阻可以不装?你这个估计就是虚焊,加焊一下就能好!
发表于 2015-7-7 12:42:02 | 只看该作者 �
可能虚焊了吧
发表于 2015-7-7 13:28:02 | 只看该作者 �
822华硕,做梦也笑醒了!
发表于 2015-7-7 13:30:46 | 只看该作者 �
有复位吗,还是复位灯半亮?
