查看: 2434|回复: 3
[已解决]
联想G505笔记本开机非常慢检修
发表于 2019-4-7 15:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修一台联想G505笔记本LA-9911P主板,开机一个小时左右才出现画面,开始检修,通电开机电源指示灯正常,CPU风扇转了一下就停止,屏幕无显示黑屏,心想既然每次都是一小时左右屏幕能正常亮起,也可以进入系统,但是进入桌面以后就卡死在桌面,鼠标键盘都没有作用,是不是BIOS出来问题,没有多想直接拆机,
找到BIOS芯片用洛铁直接拆下
用写码器先把数据备份到电脑上,从本网站下了一个BIOS写进去焊回去上电开机屏幕马上就能出来了,果然是BIOS数据错乱问题心里正高兴着··
装上硬盘再次开机测试能进入系统桌面可是也是需要十分钟左右之久,估计系统也有问题,找来U盘重装了WIN10的系统差不多一个小时过去了才安装好,测试各方面性能都非常的差··打开软件或者网页都非常的吃力,问题还没有解决,用PE对硬盘进行测试,扫码了快三个多小时终于完成,里面出现了178个"DDDDDD“证明硬盘出现了错误问题,直接用硬盘修复工具不能修复,再用PE自带的低级格式化也不起作用,在网上找了一个专用的低级格式化工具终于把硬盘修复好了,重新装上系统一切正常,到此维修过去完毕,打字都手软了,希望对大家有帮助。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-7 16:19:22 | 只看该作者 �
要是能把那个硬盘工具分享一下就好了
发表于 2019-4-7 21:37:29 | 只看该作者 �
能不能把你的软件分享下给大家
发表于 2019-4-7 23:41:46 | 只看该作者 �
把工具分享给大家,至于BIOS我也是在本站下的,你们需要可以找找··
硬盘低级格式化工具.zip
779.87 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
