查看: 1095|回复: 3
[已解决]
G40-80进水维修加掉电
发表于 2019-4-6 18:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行拿过来的g40-80加电0.15掉电,果断拆机发现触摸板下面进水,看图纸发现q6发出susp跟导痛0.67。明显电阻腐蚀,没什么技术含量,直接补线,换个电阻,。一路小跑加到0.35立马掉电,我去还有问题,果断刷bios还是这个样,各路电压已经发出,这是什么情况,考虑到4代 5代cpu坏的比较多,可能是PG问题。盘它,这个机器CPU底下有黑胶,班子还比较薄,容易变形,上大风嘴,加旱到200度,恒温一会,班子冷却加电,一路小跑亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-7 15:11:15 | 只看该作者 �
进水的机器一般要多观察多仔细看?问题决对能发现?
发表于 2019-4-7 21:43:12 | 只看该作者 �
楼主观察的够仔细,一般都不周一
发表于 2019-4-7 21:55:57 | 只看该作者 �
楼主观察的够仔细,一般都不周一
