查看: 4262|回复: 8
[笔记本电脑]
联想G480简单维修。
发表于 2017-6-29 17:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台G480,待机电流,0.115A,不触发,很明显主板有轻微短路,拆机通电,无待机 3V ,5V, 待机 芯片TPS51225发烫,量51225,3脚有2.2V,13脚无 5V线性电压,根据经验应该就是线性电压有短路,烧机,烧3脚,电流表调到3V 2A,电流表开始大电流,最后很正常,心喜,不会是大电流把那个电容直接烧断开了,就这么好了,调到20V通电,电流0.010A,很正常,线性3 5V有,待机3 5V没有,不触发,那就查条件,如图1 查+RTC_VCC,很走火,第一个条件就出问了,Q6001第三脚只有0.3V电压,一看Q6001上烧了一个小洞,第二脚有3V,还发现纽扣电池也无电压,换上电池,Q6001,通电,故障还原了,待机,还是0.115A,量Q6001第三脚,只有38欧姆,很明显短路,心想,烧机时把Q6001,烧断开了,把后面的短路部分给切断了,反正Q6001后级也只有几个电容,那就一个一个的断开吧,火气还真好,拆掉C6003,不短路了,如图2.通电,开机,电流一至升到1点几A,正常修复,完美亮机。电路图在后面
G480 LG4858L 11326-1.pdf
2.07 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
灰色板砖 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
liping0808 + 2 老司机!双击666+关注.....
sczgld + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-29 17:32:01 | 只看该作者 �
这也算简单维修?修好了都简单,修不好的都复杂。
发表于 2017-6-29 17:34:31 | 只看该作者 �
楼主思路条理清晰确实受益匪浅感谢
发表于 2017-6-29 17:38:31 | 只看该作者 �
这已经不是简单维修啦,厉害,清晰的思路
发表于 2017-6-29 17:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本的电容短路的很常见,电阻短的基本看不到!
发表于 2017-6-29 17:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 17:41:19 | 只看该作者 �
不错,基础扎实
发表于 2017-6-30 09:39:31 | 只看该作者 �
优秀的基础+清晰的思路,这就不是简单维修了。
发表于 2017-6-30 10:03:45 | 只看该作者 �
发帖不易 看帖要加分
