查看: 2260|回复: 20
[维修经验]
联想G475裸板触发不显示
发表于 2019-3-18 10:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想G475笔记本,待机0.12偏高,触发后0.58没有跳变,而且所有电压都正常,像是桥的问题。以前修过这款主板是桥上的电容漏电导致。估计还是同样的毛病。
仔细查看,果然发现桥的右下角有一个电容一端发黑,应该这个就是罪魁祸首了。直接烫掉电容,插电待机0.01正常。
触发电流欢快的跑了起来。
发表于 2019-3-18 11:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD的桥上的电容漏电.还有AMD的CPU上的电容漏电。很多的。
发表于 2019-3-18 15:09:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通病了   修的很快
发表于 2019-3-19 08:25:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这是通病,论坛上有呢!下次遇到直接秒杀
发表于 2019-3-19 09:27:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这是通病,论坛上有呢!下次遇到直接秒杀
发表于 2019-3-19 09:27:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-3-19 10:18:28 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
桥上电容漏电......................
发表于 2019-3-19 12:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的桥很容易出现问题 之前也见过类似的帖子
发表于 2019-3-19 13:08:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这东西像不像出厂设计的 专为我们同行
发表于 2019-3-19 14:01:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,是这么个问题,知道的就好赚钱,哈哈哈
发表于 2019-3-19 15:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2019-3-19 15:43:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个是通病了。修了很多了··都是送钱的啊
发表于 2019-3-19 16:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修过amd台式机集成主板上cpu上电容短路的
发表于 2019-3-19 16:38:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我只遇到过一台这样的
发表于 2019-3-19 16:46:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个也发?
发表于 2019-3-19 17:01:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这确实是通病了
发表于 2019-3-19 17:42:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
通病了   ,  这种机器越来越少了                             ·                ·
发表于 2019-3-19 18:29:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2019-3-19 18:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
AMD的桥上的电容漏电
发表于 2019-11-14 18:07:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
通病
