查看: 10930|回复: 51
联想Y485终极解决办法
发表于 2016-4-24 14:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y485加电不亮,刷bios解决;进bios后修改启动模式,保存后不亮,放电后可以亮,解决方法,摘独显,bios设置显卡模式为uma  only;快速闪屏重启,解决办法,拆右下角小板ls-8003p上的jmb389读卡器芯片解决;希望能帮助遇到此机器的朋友。加分不扣分,多多加分啊!
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
月饼 + 10 待验证。感谢共享
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阳磊 + 2
bailang381 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张化 + 2
发表于 2016-4-24 14:30:32 | 只看该作者 �
第一次坐沙发,没有很特殊的感觉啊。
发表于 2016-4-24 14:42:17 | 只看该作者 �
哦,留下个印先
此帖子绝对有用,此机器快速闪屏问题应该为论坛首发,加点分吧。  详情 回复 发表于 2016-4-24 14:44
发表于 2016-4-24 14:44:36 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-4-24 14:42
哦,留下个印先
发表于 2016-4-24 14:51:29 | 只看该作者 �
做个记号,下次遇到可以这样测试下
发表于 2016-4-24 15:12:24 | 只看该作者 �
闪退绝对通病,我上次都把南桥换了,
你那闪退是咋修好的?  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:42
发表于 2016-4-24 15:20:56 | 只看该作者 �
第一故障修过,第二没遇到过
发表于 2016-4-24 15:42:40 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2016-4-24 15:12
闪退绝对通病,我上次都把南桥换了,
你那闪退是咋修好的?
发表于 2016-4-24 15:47:16 | 只看该作者 �
这是该集成吗  只要拆掉读卡器就OK了?  其他不要改吗?(我是新手)
此机器遇到闪退的直接拆读卡器芯片吧,拆了有惊喜!  详情 回复 发表于 2016-4-25 13:47
发表于 2016-4-24 15:52:45 | 只看该作者 �
闪退是读卡器芯片损坏引起的不停的复位;显卡坏引起的bios不能保存,保存后不亮。
发表于 2016-4-24 20:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是要改成集显设置才亮  不然清下电池亮一次  保存继续不亮
是的,就是这样。  详情 回复 发表于 2016-4-25 11:12
发表于 2016-4-25 11:12:13 | 只看该作者 �
是的,就是这样。
发表于 2016-4-25 11:49:47 | 只看该作者 �
外设引起的问题啊
发表于 2016-4-25 11:50:06 | 只看该作者 �
asus 上用得比较多
发表于 2016-4-25 11:51:44 | 只看该作者 �
读卡器芯片   应该能感觉到发烫吧
发表于 2016-4-25 11:52:24 | 只看该作者 �
学习了!遇到这个机型有这种故障的直接秒杀
发表于 2016-4-25 13:47:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-25 14:02:21 | 只看该作者 �
不错的!这个应该是首发!
发表于 2016-4-25 14:36:06 | 只看该作者 �
很好的经验。保存下。以后备用
发表于 2016-4-25 14:42:25 | 只看该作者 �
下次碰到了试试
