查看: 29293|回复: 155
[维修经验]
苹果iPhone6手机触摸失灵非常规维修案例
发表于 2017-12-20 14:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机器型号】iPhone6
【故障现象】手机触摸失灵
  客户描述:无触摸,换过黑白触摸,故障依旧。
【维修过程】
  开机发现显示正常没竖线,触摸完全失灵。先换屏测试下(有点浪费时间是吧?)结果不用说了,都懂的。拆机观察主板发现黑白触摸焊接过,看样子焊功可以的。
苹果iPhone6手机触摸失灵非常规维修 图一
  首先怀疑客户焊接问题(看起来焊功可以不代表一定焊得好),先打黑白触摸之间耦合电容的对地值,两端都要打,靠白触摸的那端是通往白触摸的,反之亦然。
  打值没发现异常,测下触摸的5.1V和1.8V供电PP1V8_GRAPE、PP5V1_GRAPE_VDDH。
1.8V
苹果iPhone6手机触摸失灵非常规维修 图二
5.1V
苹果iPhone6手机触摸失灵非常规维修 图三
  发现两个供电都没有,这两组供电不出来表示CPU没认到白触摸,一般是白触摸坏(没装好)还有白触摸到CPU之间的SPI总线以及时钟、复位。
  先拆下白触摸打总线的对地值,只需要打以下几个点的对地值。如图:
苹果iPhone6手机触摸失灵非常规维修 图四
  打值发现都正常,上电测了下32K时钟发现没有电压,正常应该0.9V的电压值,找到问题就好办了,触摸的时钟是晶振起振送给电源的,电源再发给CPU、CPU再发给白触摸,而时钟打值正常基本上CPU也没什么问题,而其它使用32K时钟的芯片都会影响到触摸时钟,特别是WIFI模块。
32K时钟测试点
苹果iPhone6手机触摸失灵非常规维修 图五
  又找客户了解了下在没触摸之前WIFI是不是正常的,结果客户也不清楚,看了下手机外观和板子,应该没大摔过和进水,本着先易后难的顺序,先换晶振再换电源、最后再拆WIFI。然而悲剧的是搞完晶振和电源都没作用,最后拆掉WIFI发现已经有了0.9V电压,装上白触摸后测试一切正常。
【维修总结】
  修触摸以及WIFI时要注意测32K时钟的电压,阻值正常不代表一定正常。
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供
参与人数 5下载分 +10 +8 收起 理由
tanzhiyong10 + 2 + 2 精品文章
setupvista + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wuyunxing888 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
机智的我 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-20 14:29:14 | 只看该作者 �
思路清晰,稳
发表于 2017-12-20 14:58:48 | 只看该作者 �
这个有技术难度了,时钟没有。静态检查都正常,动态时测试发现毛病。
发表于 2017-12-20 16:08:36 | 只看该作者 �
原来是wifi模块出问题了  学习了·········
发表于 2017-12-20 19:49:12 | 只看该作者 �
厉害,我一般只测阻值,没测过电压
发表于 2017-12-20 20:06:56 | 只看该作者 �
说的很对,组织正常不代表一定正常。。。。。
发表于 2017-12-21 10:18:21 | 只看该作者 �
老司机修机器就是不一样 见识了 学习了
发表于 2017-12-21 10:28:25 | 只看该作者 �
苹果手机维修一直在学习中,楼主分析的很好,思路清晰。学习了
发表于 2017-12-21 11:18:20 | 只看该作者 �
是wifi模块出问题了,楼主分析的思路清晰
发表于 2017-12-21 14:55:26 | 只看该作者 �
老司机修机器就是不一样 见识了 学习了
发表于 2017-12-21 17:29:36 | 只看该作者 �
wifi模块出问题引发的无触摸也是奇薍。
发表于 2017-12-21 19:35:16 | 只看该作者 �
思路清晰。。 h很好的经验
发表于 2017-12-26 12:43:46 | 只看该作者 �
wifi坏了也会导致这个................
发表于 2018-1-12 18:32:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-12 19:50:20 | 只看该作者 �
这个技术难点高了很多啊
一般很不在意的啊
思路清晰,理论扎实,很受用666666666666666666666666666666  详情 回复 发表于 2018-5-19 12:14
发表于 2018-1-12 19:52:03 | 只看该作者 �
这个真的受教了
发表于 2018-1-12 21:26:20 | 只看该作者 �
厉害了,又学到一招
发表于 2018-1-12 23:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,难遇到的问题,很好的经验,谢谢
发表于 2018-1-14 11:58:04 | 只看该作者 �
这个技术难点高了很多啊这个技术难点高了很多啊
发表于 2018-1-14 12:49:39 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励。楼主厉害,一次搞定
