查看: 2072|回复: 4
[已解决]
三星370r4e开机0.2电流
发表于 2016-7-29 14:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机三星370r4e开机0.2电流,发现没有这个主板的图纸。论坛有点位,但是这个点位一点用都没有。
这个机器待机是没有3 5V的,摁开机按钮后,3和5V不出,但是待机芯片51225很烫,测量电感也没有短路,肯定是后极短路,心里正这么想着,悲剧发生了,你懂的。
后来测试5V电感开始短路,烧鸡大法51225短路,RT8207,TPS5062,TPS51219短路,G5250也短了,不知道什么鸟东西。
定了芯片回来全部更换,故障恢复成接机状态。
这次不敢乱上电了,扫地雷发现一个不起眼的6脚转换管子D极短路,尾随电路发现管子背面一个电容有点不舒坦,拆了这个电容不短了。
机器搞定~~
修这个机器真难,没有图纸,啥芯片的功能都不清楚,其实这个机器都不用拆机,就是硬盘排线接口处的滤波电容短了一个,以后谁遇到直接测量一下硬盘排线接口处的电容。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-2 14:27:30 | 只看该作者 �
我的也没搞定
发表于 2016-8-2 14:45:07 | 只看该作者 �
楼上的,我是搞定了的
发表于 2016-8-6 11:47:02 | 只看该作者 �
谢谢分享!搞这个的主要是要细心啊
发表于 2016-8-16 10:16:49 | 只看该作者 �
lihai   眼尖嘛
