查看: 6560|回复: 28
[笔记本电脑]
Yoga3 异型口电源线改造
发表于 2017-3-14 21:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Yoga3 异型口电源线,这种线一个是买  一种是剪坏的电源适配器上面的  但直接接二根线是不可以用的  上图 一定要看清楚线的接法       蓝色线是检测有没有电压的  所以接了个小电池上去  直接接是不能用的  这样就可以维修本本了  ,如果你自己有 这样的线 可以试试看
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-1 17:00:50 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-14 21:56
较新的机器采用的  估计很快就有电源头卖了
有电源头 但是技术应该不成熟 因为电源头里面有个5V 改的可能是用20V转出来一个5V 但是这样不行 经常烧主板 从USB供电一路烧过去 烧5V供电芯片 烧2级电压 总之哪里有5V 哪里就烧  顺便干掉EC 运气不好 CPU也是会烧的 所以 我们现在修这个只能用原装电源修
发表于 2017-3-14 21:31:23 | 只看该作者 �
楼主,没看明白,你能说说具体是什么意思吗
发表于 2017-3-14 21:38:32 | 只看该作者 �
也没有看明白
发表于 2017-3-14 21:43:48 | 只看该作者 �
电池3V给哪儿供电?
发表于 2017-3-14 21:48:19 | 只看该作者 �
这也是一种可行的办法
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
喜事多 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-3-14 21:56:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-3-14 21:58:36 | 只看该作者 �
没明白LZ什么意思
请楼主说详细点
发表于 2017-3-14 22:03:52 | 只看该作者 �
两个电阻分压就可以了,和惠普的一样原理
发表于 2017-3-14 22:09:27 | 只看该作者 �
新的接口 头子
发表于 2017-3-15 10:47:27 | 只看该作者 �
买个转接头不就好了吗?
发表于 2017-3-15 10:55:31 | 只看该作者 �
可以 不错的哦
发表于 2017-4-18 18:23:46 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2017-4-1 17:00
有电源头 但是技术应该不成熟 因为电源头里面有个5V 改的可能是用20V转出来一个5V 但是这样不行 经常烧主 ...
这种电源是不是有20V和5V输出的?
发表于 2017-4-18 19:29:59 | 只看该作者 �
直接买转接头就是了
发表于 2017-4-19 08:33:10 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2017-4-18 19:29
直接买转接头就是了
我买这个的时候   转接头还没有得卖的  所以就自己做了一个
发表于 2017-4-19 09:13:24 | 只看该作者 �
不懂是什么意思的了
发表于 2017-4-19 09:15:14 | 只看该作者 �
不如加个100K的电阻如何,老铁?
发表于 2017-4-19 10:08:07 | 只看该作者 �
现在有转接头卖了 我用了好久转接头了 听同志们的意思 这转接头技术不成熟?
发表于 2017-4-19 10:14:47 | 只看该作者 �
异型口的转接头,买一个就行了
发表于 2017-4-19 13:05:42 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-4-19 10:14
异型口的转接头,买一个就行了
当时没有卖的   这个线买了好久了
