查看: 11209|回复: 4
电源各线电压各个信号详解
发表于 2011-4-23 20:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源的测试
作为电脑动力之源的电源,也随着电脑的进步而发发生变故化。从之前100W的AT电源成长到今天450W以致更高的ATX电源,不但功率在持续爬升,输出电流也在不停增大,+5V的输出电流已超过30安培。
打从1998年1月发布了ATX2.01电源规范后,以后生产的电源都兼容这个规范,只不过各路电压的输出电流在不停增加。咱们用的ATX开关电源,输出的电压有+12V、-12V、+5V、-5V、+3.3V等几种不同的电压。在正常情况下,上述几种电压的输出变化范围允许误差一般在5%之内,不能有太大范围的颠簸,不然容易出现死机的数据丢失的情况。
规范电压值 电线色彩 最小电压值 最大电压值
黑色---地线(阴极)
+5V 红色 4.75 5.25
-5V 白色 -4.75 -5.25
+12V 黄色 11.4 12.6
-12V 蓝色 -11.4 -12.6
+3.3V 橙色 3.135 3.465
主板上的电源插头 ATX电源输出接口
ATX电源20针输出电压及功能定义表
针脚 名称 色彩 说 明
1 3.3V 橙色 +3.3 VDC
2 3.3V 橙色 +3.3 VDC
3 COM 黑色 Ground
4 5V 红色 +5 VDC
5 黑色---地线(阴极)
6 5V 红色 +5 VDC
7 COM 黑色 Ground
8 PWR_OK 灰色 Power Ok (+5V & +3.3V is ok)
9 5VSB 紫色 +5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
10 12V 黄色 +12 VDC
11 3.3V 橙色 +3.3 VDC
12 -12V 蓝色 -12 VDC
13 COM 蓝色 Ground
14 /PS_ON 绿色 Power Supply On (active low)
15 COM 黑色 Ground
16 COM 黑色 Ground
17 COM 黑色 Ground
18 -5V 白色 -5 VDC
19 5V 红色 +5 VDC
20 5V 红色 +5 VDC
测试的要领:为了方便测试读数,咱们施用数字万用表20V直流档来测试。准备一个10欧姆10W的电阻,把它接在需要测试的电压输出端,用万用表测试此时的电压输出。因为当开关电源空载时,有的电源可能会空载保护,停止工作;同时也因为负载太轻,输出的电压可能会偏高。
如果测得某一路的输出电压与规范输出有很大的误差时,这个电源将不被施用,必须被替换。
如果这些电压出现偏低或偏高时会出现什么样的情况呢?
1.+12V
+12V通常是硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,及为ISA插槽提供工作电压和串口等电路逻辑信号电平。如果+12V的电压输出不正常时,例会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。当电压偏低时,表现为光驱挑盘严重,硬盘的逻辑坏道增加,时常出现坏道,体系容易死机,无法正常施用。偏高时,光驱的转速过高,容易出现失控现象,较易出现炸盘现象,硬盘表现为失速,飞转。
2.-12V
-12V的电压是为串口提供逻辑判断电平,需要电流较小,一般在1安培以下,即使电压偏差较大,也不会造成妨碍,因为逻辑电平的0电平为-3到-15V,有很宽的范围。
3.+5V
+5V电源是提供给CPU和PCI、AGP、ISA等集成电路的工作电压,是计较机首要的工作电源。它的电源质量的好坏,直接瓜葛着计较机的稳定性。多数AMD的CPU其+5V的输出电流都大于18A,最新的P4CPU其提供的电流至少要20A。另外AMD和P4的机器所需要的+5VSB的供电电流至少要720MA或更多,其中P4体系台式机需要的电源功率起码为230W。
如果没有足够大的+5V电压提供,表现为CPU工作速度变慢,时常出现蓝屏,屏幕图像停顿等,计算机的工作变得非常不稳定或不可靠。
4.-5V
-5V也是为逻辑电路提供判断电平的,需要的电流很小,一般不会影响正常工作,出现妨碍机率很小。
5.+3.3V
这是ATX电源专门设置的,为内存提供电源。该电压要求严格,输出稳定,纹波系数要小,输出电流大,要20安培以上。大多数主板在施用SDRAM内存时,为了降低成本都直接把该电源输出到内存槽。一些中高等的主板为了安全都采用大功率场管节制内存的电源供应,不过也会因为内存插反而把这个管子烧毁。如果主板用的是+2.5V DDR内存,主板上都安装了电压变换电路。如果该路电压太低,表现为容易死机或时常报内存错误,或WIN98体系提示注册表错误,或无法正常安装操作体系。
6.+5VSB(+5V待机电源)
ATX电源通过PIN9向主板提供+5V 720MA的电源,这个电源为WOL(Wake-up On Lan)和开机电路,USB接口等电路提供电源。如果你不用唤醒等功能时,请将此类功能封闭,跳线去除,可以制止这些设备从+5VSB供电端分取电流。
7.P-ON(电源开关端)
P-ON端(PIN14脚)为电源开关,该端口通过判断电平信号来节制开关电源的主电源的工作状态。当该信号电平大于1.8V时,主电源为关;如果信号电平为低于1.8V时,主电源为开。是以在单独为开关电源加电的情况下,可以用万用表测试该脚的输出信号电平,通常是4V左右。因为该脚输出的电压为信号电平,开关电源内部有限流电阻,输出电流也在几个毫安之内,是以咱们可以直接短路PIN14与PIN15(即地,另有三、5、7、1三、15、1六、17针),就可让开关电源工作。此时咱们就可以在脱机的情况下,用万用表测试开关电源的各路输出电压是否正常。
记住:有时候虽然咱们用万用表测试的电源输出电压是正确的,可是当电源连接在电脑上时 仍然不能正常工作,这种情况首要是电源不能提供足够多的电流。典型的表现为无规律的重启或关机。所以对这种情况咱们只有更换功率更大的电源。
8.P-OK(电源好信号)
一般情况下,灰色线P-OK的输出如果在2V以上,那么这个电源就可以正常用;如果P-OK的输出在1V以下时,这个电源将不保证体系的正常工作,必须被更换。
9.220VAC(居民用电输入)
一般咱们各人都不体贴计较机施用的居民用电供应,可是这是计较机工作所必须的,也是各人时常纰漏的。在安装计较机时,咱们必须施用有良好接地装置的220V居民用电插座,变化范围应该在10%之内。如果居民用电的变化范围太大时,咱们最好用100-260V之间宽范围的开关电源,或者用在线式的UPS电源
发表于 2011-4-23 20:53:04 | 只看该作者 �
真详细啊,收藏了
发表于 2011-4-25 14:30:02 | 只看该作者 �
真详尽啊   谢谢共享啊
发表于 2011-4-26 14:26:24 | 只看该作者 �
好文章,如果能加上各脚的对地正常电阻值就更完美了
发表于 2011-4-26 17:30:34 | 只看该作者 �
很不错易懂
