查看: 2853|回复: 6
[求助中]
惠普4326 s升级BIOS后出现开机黑屏,外接显示器也没反应
发表于 2019-2-25 13:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本装的是2008系统,现在升级了BIOS后,开机黑屏,外接显示器黑屏。但是电脑系统应该正常开启,可以通过第三方远程桌面进去,这个咋回事呢?
使用远程软件,向日葵能进去黑屏,teamview软件连接失败但是只要有第三电脑进入了电脑系统,那就可以用teamview进去,同步显示,关闭了远程桌面,自动断开。
发表于 2019-2-25 14:38:03 | 只看该作者 �
难道bios中包含了vbios?刷回旧版试试看呢?
在系统里面可以正常操作吗?因为我看不到BIOS,所以我不能直接回退,主要是我装的是2008系统,官方原版不匹配,不知道啥版本可以  详情 回复 发表于 2019-2-25 14:45
发表于 2019-2-25 14:39:33 | 只看该作者 �
刷官方原始的进去,不行的话编程器伺候
官方网站中提供的BIOS,显示不匹配。不知道是不是系统2008引起。论坛中有原版,我找了一个,回去先试试  详情 回复 发表于 2019-2-25 14:47
发表于 2019-2-25 14:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-2-25 14:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2019-2-25 14:39
刷官方原始的进去,不行的话编程器伺候
我觉得应该不能是2008系统引起的吧 再不济是驱动不来 但是显示应该能有的啊 以前碰到过升级了GOP显示没输出  详情 回复 发表于 2019-2-25 15:07
发表于 2019-2-25 15:07:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-26 15:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经搞定啦,感谢论坛提供的BIOS
