查看: 3020|回复: 3
[求助中]
HP zhan 66 G1 版号: DAX8BCMB8D1 闪灯
发表于 2020-11-8 21:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板进水、清洗后 处理过进水的地方、重新加焊腐蚀芯片、更换了不行的电容、
好了一天、客户拿回去发现 不充电、然后再就不开机了、
第二天拿回来就是一点反应都没有了、通电发现指示灯不亮、不开机、待机电流0.020A、 全板无供电、待机电压都没有、但是这电流不知道是哪里来的、测全板无短路的地方、充放电芯片是 9538H 心想 换一个、在淘宝定了一个、到货后换上、然后通电瞬间、电源指示灯亮白灯、然后灭掉、
再次开机、指示灯闪黄灯、依旧没有反应、但是待机的3V5V 出来了、
这个充点电还管理系统供电啊!我晕、
没有图纸没有点位、在论坛上下载了好几个BIOS 都不行、
补充一下、这个闪灯是9次
发表于 2020-11-8 21:02:01 | 只看该作者 �
BIOS 忘记上传了 补发上
DAX8BCMB8D1 BF BIOS.BIN
16 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-11-9 10:20:05 | 只看该作者 �
你这说的是啥?禁止灌水啊!
发表于 2020-12-8 11:33:12 | 只看该作者 �
我也遇到了进水 闪灯 你解决了吗
