查看: 1313|回复: 6
[求助中]
笔记本进水了
发表于 2019-1-28 17:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后散热风扇转,无显示。主板上有个元件开裂了看着像4什么65,第二个数字看不清。
发表于 2019-1-28 19:56:34 | 只看该作者 �
原件看着不像是开裂的
具体什么型号的板子可以找个图纸看看
谢谢!笔记本是联想小新 潮7000 14 主板是S330 找不到图纸。  详情 回复 发表于 2019-1-28 23:33
发表于 2019-1-28 23:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-1-28 19:56
原件看着不像是开裂的
具体什么型号的板子可以找个图纸看看
发表于 2019-1-29 13:01:26 | 只看该作者 �
楼主这个太模糊了,看不清楚。应该洗干净用放大镜拍个照上来看看
发表于 2019-1-30 21:43:50 | 只看该作者 �
如果是烧裂的只能找个主板了,对照着修了
发表于 2019-2-4 00:40:09 | 只看该作者 �
找个图纸,然后看看cpu供电部分有些那些芯片,对应的就能知道了。8脚的像电源管理芯片54B65,只是猜测,还是要看图纸才能确定。
54B65,有这种电源管理芯片么,丝印一般都很乱的,如果没图纸,淘宝也没,也可以买好板,测电压,改模块  详情 回复 发表于 2019-2-6 01:12
发表于 2019-2-6 01:12:36 | 只看该作者 �
segougou02 发表于 2019-2-4 00:40
找个图纸,然后看看cpu供电部分有些那些芯片,对应的就能知道了。8脚的像电源管理芯片54B65,只是猜测,还 ...
