查看: 2250|回复: 13
[求助中]
电池不接主板能用表量到电压吗?
发表于 2019-1-17 11:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到了不少不充电故障的本本,其中有一个换了新电池,电池电压都为0.几伏不正常,拔下来测量没有电压,正常情况下这个电池不连接主板,直接用表测量正负极的话能不能测量到电压呢?
发表于 2019-1-17 11:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的
那我再换块电池试试 ,谢谢~~~~~~~·  详情 回复 发表于 2019-1-17 11:36
发表于 2019-1-17 11:18:51 | 只看该作者 �
可以啊
那我再换块电池试试 ,谢谢~~~~~~~·~~~  详情 回复 发表于 2019-1-17 11:36
发表于 2019-1-17 11:36:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-17 11:36:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-17 12:54:45 | 只看该作者 �
有电的情况下肯定可以啊
发表于 2019-1-17 14:11:15 | 只看该作者 �
电池带有保护板的,过流或者欠压可能会导致保护切断输出,这种情况外部是量不到电压的。需要加电解除保护才行
发表于 2019-1-17 17:04:51 | 只看该作者 �
大部份都可以直接测
发表于 2019-1-17 17:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的电池是可以直接测量,有的电池必须给一个开启信号才会产生电压,充电电路很好修的
发表于 2019-1-17 19:10:06 | 只看该作者 �
完全可以的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-18 10:17:55 | 只看该作者 �
同意9楼了见解!
发表于 2019-1-18 10:21:14 | 只看该作者 �
   能测到的
发表于 2019-1-18 11:49:25 | 只看该作者 �
有的可以,有的有保护,要检测到才有输出
发表于 2019-1-18 14:27:15 | 只看该作者 �
有些可以,有些不行。。。。。。
