查看: 2132|回复: 2
[笔记本电脑]
G480 无CPU供电
发表于 2017-4-22 18:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480不出CPU供电,,三代SLJ8E  桥,,其它电压都有,VR—EN也出来,,更换CPU  供电主控芯片,,无果,,没有视波器,量不了CLK   VID  ,
换CPU一样,,,刷BIOS  一样,,,判断是CPU  与桥通信,,更换桥,,,问题解决
发表于 2017-4-26 14:49:38 | 只看该作者 �
如果配上图片就更完美了
发表于 2017-5-2 10:28:44 | 只看该作者 �
PG有没有,查开启电压
