查看: 1763|回复: 3
[其他]
苹果一体机imac 2012款
发表于 2019-1-11 13:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iMac 2012 21.5 之前摔过机器更换过屏幕 风扇 更换过  更换以后风扇狂转! 只要通电风扇就转  开机以后就正常了! 使用或看电影 都没有问题 待机屏幕灭就 风扇狂转  尝试更换屏幕 更换恒温ic 扣下屏幕  加电 风扇就狂转  一切正常
发表于 2019-1-11 14:34:59 | 只看该作者 �
找到苹果一体机imac 2012款BIOS。进行刷机。
发表于 2019-1-13 09:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子有好几根温控线。一根不插风扇狂转
发表于 2019-1-13 16:01:05 | 只看该作者 �
不插屏风扇狂转正常  正常的也是拆屏狂转
