查看: 9122|回复: 31
[主板维修]
GA-H61M-S2P 主板不上电,求助!
发表于 2014-6-8 11:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-H61M-S2P(REV:2.0)主板,开机,电源风扇转一下,停了,又转一下,又停,如此反复四五次,亮屏,瞬间就断电,又转一下,停,如此反复!测IT8728F(GB) 107脚反复跳变,102脚也跳变,把102脚挑开,能一直维持低电平,可以亮机,换了IT8728F,故障现象一样,没有此板图纸,论坛里有GA-H61M-S2-B3这个板的图,哪位高人指点下,谢谢!
发表于 2014-6-8 11:58:27 | 只看该作者 �
掉电还真的是不好弄啊  好好查查
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-8 11:52:18 | 只看该作者 �
掉电 不好搞啊
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-6-8 11:40:22 | 只看该作者 �
新型主板 很多人搞不定啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-8 14:42:00 | 只看该作者 �
多数还是内存或CPU供电的问题吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-8 13:58:52 | 只看该作者 �
强行上电测量
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-8 12:34:39 | 只看该作者 �
我也碰到这种新型板不会搞啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-8 12:01:16 | 只看该作者 �
挑起102脚能正常亮机,使用?
发表于 2014-6-8 11:58:34 | 只看该作者 �
H61现在真的还不是很熟悉。特别那些细节方面的时序。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-8 14:43:19 | 只看该作者 �
技嘉的板bios坏的也多
发表于 2014-6-8 15:11:27 | 只看该作者 �
顺着107脚跑线路,可能是107脚线路的某个元件不良,导致电压反复跳变。
发表于 2014-6-8 15:57:59 | 只看该作者 �
应该是整合桥问题
发表于 2014-6-8 16:31:56 | 只看该作者 �
确定不是BIOS的问题,双BIOS互相换过,全拆了都是一样
发表于 2014-6-8 16:32:40 | 只看该作者 �
107脚连着的元件,都拆过,还是一样
发表于 2014-6-8 18:27:08 | 只看该作者 �
把102脚挑起来能亮机?求解释!
发表于 2014-6-8 19:59:10 | 只看该作者 �
这种主板一般要测量网卡  电压。。。看网卡灯亮着不。还有就是看他发热不。然后看下桥的晶振。最好用示波器测试  看起振没。
发表于 2014-6-8 20:54:45 | 只看该作者 �
查查看是什么引起io的触发脚反复跳变的呗
发表于 2014-6-8 21:03:23 | 只看该作者 �
一个芯片一个芯片的拆呗。。。。
发表于 2014-6-8 21:09:35 | 只看该作者 �
新板不好搞!!期待楼主结果!!
发表于 2014-6-10 09:11:29 | 只看该作者 �
能拆的芯片都拆了,还是一样,能测的都测了,强行开机也没有发热的芯片,最后换板了!
搞不懂为什么撬起102脚能亮机,I5的U,没敢长时间开机试。
102脚应该就是slp-s3信号吧  详情 回复 发表于 2014-7-15 16:49
