查看: 2922|回复: 10
[主板维修]
又遇技加不定时掉电再续(H61M-HD2)已修好
发表于 2016-5-21 19:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         之前的帖型号打错了是H61M-HD2才对。
    生客拿来的主机说是有时开机自检就断电,或是能进到系统用着都会断电的.马上折出主板接我的电源触发先进BIOS看看电压监控对不对,结果正常。
    昨晚上,客人回来了他在朋友店里换了新主板,旧的不要流下了。今天有空就再书接,再测
IO的电压检测无问题,VTT_PWRGD信号我就尝试飞线短接三极管集电极到地不受VCCSA信号
控制,VTT_PWRGD就高电平,到这步先产生CPU电压,结果测一阵有显时,但都是不定时掉电,换上新的三极管也是掉。到这里不想那么多了,之前上帖说过,感觉就数字表实测是桥PCH(1.10几V),PLL锁相环(1.89几V),VCCSA代理1.00几V)都偏高。修了半天,啊。。。记得因为无这板的图纸点位,之前跑线发现的思路这板同,我是用H61M-DS2做参考的,有很不同的地方,比如这几个电压,运放的参考电压是有用APL431精密稳压产生2_5LEVEL参考电压+用3VDUAL_PCH产生的。H61M-HD2这板就省了这个APL431电路,最后就查为什么这几个电压会偏高,首先它是用3VDUAL_PCH供电的,用电阻串联分压产生这几个电压(同上)的运放参考电压控制MOS管输出不同的电压。跑线到一3脚的稳压管Q62输出的电压,参考的图纸就是桥的深度睡眠供电的电压,正常是好接近3.3V的。实测是3.42V,这样对于电阻串联分压,我认为运放参考电压的偏高就会导致输出电压的升高,实测就是这样,这几个电压(同上)都偏高了0.5几V,PLL电压甚至高了0.8几V。最后就是怎样把电压降下来了,我想大家应该知道怎样做了。。。。。好简单就因为三端稳压管Q62的反馈电阻出了问题导致电压输出电压变化了。把电阻换好。触发测输出电压正常了3.31几V,再测这几个电压终于回到正常的范围了。到我写完帖都未有掉电过了,最后好似讲了好多的最后。。。哈哈哈!大家多加我分吧无分了,终于可以吃饭啦。。。。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
huhaju + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
matowood + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-21 20:38:47 | 只看该作者 �
3Vdual出问题会这样啊,收纳了
发表于 2016-5-21 20:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错别字太多,看着费劲。
发表于 2016-5-21 21:07:15 | 只看该作者 �
通假字太多了。就是一个电压高了 导致其他电压都搞了
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-5-22 10:17:59 | 只看该作者 �
错别字太多,看着费劲!!
发表于 2016-5-22 18:17:02 | 只看该作者 �
谢谢这位美女!
发表于 2016-5-23 12:44:13 | 只看该作者 �
我居然看不懂你说什么···
发表于 2016-5-23 16:02:48 | 只看该作者 �
有图就更好了
发表于 2016-5-23 16:36:43 | 只看该作者 �
我也表示没看懂。。。
发表于 2016-5-23 17:22:29 | 只看该作者 �
意思就是分压电阻坏了呗
发表于 2016-5-23 17:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PLL供电不是1.8V吗
