查看: 2618|回复: 8
[维修求助]
iPhone8开机电流定130
发表于 2019-1-1 08:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞了音频芯片后突然这样,原先电流到130会定好几秒,然后电流再上去开机,不过很多功能都失灵,后来换了下主电源,现在开机就50-80-130,然后就一直定130,不开机了。难道是CPU虚焊?还是有大电感出问题?
发表于 2019-1-1 08:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流都130了 各供电都有了啊 ,先不按下cpu看看 刷机也可以啊 不明所以就动电源 故障会越来越远
发表于 2019-1-1 12:30:23 | 只看该作者 �
你动音频时会不会把旁边的小件搞掉了,或虚焊了
发表于 2019-1-1 16:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8代通病,板层断线,只能搬板
发表于 2019-1-2 08:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sss85669407 发表于 2019-1-1 16:16
8代通病,板层断线,只能搬板
我也感觉是,去官网查序列号显示不在范围内。
发表于 2019-1-2 09:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8代通病,板层断线,只能搬板
2017.9-2018.3,看序列号是影响范围时间内。
发表于 2019-1-2 11:58:13 | 只看该作者 �
板层断线,搬板好。上次我师傅也需要过。一样的电流,也是别人动小音频引起的。
发表于 2019-1-2 11:58:30 | 只看该作者 �
打错字,是遇到
发表于 2019-1-3 08:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,看来只能搬板了。
