查看: 5141|回复: 61
[求助中]
华硕x450CC 明知道3v有短路,但就不知道查找的方法。求助??
发表于 2018-12-2 12:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x450CC reV2.3  待机0.005.触发一秒0.800掉电。可调电源CC灯亮红灯。凭经验有短路。
测3v5v阻值正常。断开3v节点,红灯也不亮了。也不掉电了。。
看来问题就是3v后面有短路。。但是测来测去阻值就是正常。怎么办?
发表于 2018-12-2 13:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测量哪里存在短路,在用烧机大法。
发表于 2018-12-2 13:00:42 | 只看该作者 �
烧鸡 大法。。。。。。 上
阻值正常,怎么烧???  详情 回复 发表于 2018-12-2 13:09
发表于 2018-12-2 13:09:30 | 只看该作者 �
直接 烧鸡  在隔离点 用可调电源接个2v 过去 安数调低点  烧
阻值正常,怎么烧???阻值正常,怎么烧???  详情 回复 发表于 2018-12-2 13:10
发表于 2018-12-2 13:09:44 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-12-2 13:00
烧鸡 大法。。。。。。 上
阻值正常,怎么烧???
发表于 2018-12-2 13:10:40 | 只看该作者 �
不要去纠结什么打值正常 你先判断是不是短路了先  详情 回复 发表于 2018-12-2 13:18
不好意思 没看清楚 那你就查3v的二级电压 是不是短路了  详情 回复 发表于 2018-12-2 13:12
发表于 2018-12-2 13:12:54 | 只看该作者 �
查pq9101mos的s级  详情 回复 发表于 2018-12-2 13:15
发表于 2018-12-2 13:15:29 | 只看该作者 �
查pq9101mos的s级
pq9101mos的s级 阻值正常。。  详情 回复 发表于 2018-12-2 13:59
这个机子我修过3v二级电压短路 硬盘接口还是光驱接口有个电容烧了 你先要看你待机的时候 3v是不是正常的3.3 还是偏低 如果是偏低 的话 肯定是二级电压短路 就这么个思路 分清楚  详情 回复 发表于 2018-12-2 13:17
发表于 2018-12-2 13:17:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-2 13:18:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-2 13:59:39 | 只看该作者 �
pq9101mos的s级              阻值正常。。
发表于 2018-12-2 14:07:11 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子哦,呵呵
发表于 2018-12-2 14:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流这么高,还二级个毛线啊……没短路的,看看别的地方。
你说话怎么那么叼  详情 回复 发表于 2018-12-2 15:06
那就不知道 楼主的CC灯是什么意思了  详情 回复 发表于 2018-12-2 15:06
发表于 2018-12-2 15:06:20 | 只看该作者 �
那就不知道 楼主的CC灯是什么意思了
[attachimg]1797627[/attachimg] [attachimg]1797627[/attachimg] 这个灯,只有短路的时候才会亮!  详情 回复 发表于 2018-12-2 15:33
发表于 2018-12-2 15:06:50 | 只看该作者 �
你说话怎么那么叼
发表于 2018-12-2 15:28:15 | 只看该作者 �
我也赞成用烧机大法 从2V慢慢往上调整电压
发表于 2018-12-2 15:33:47 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2018-12-2 15:06
那就不知道 楼主的CC灯是什么意思了
这个灯,只有短路的时候才会亮!
不见得是短路才亮,当电源电流小于负载电流时就亮,所以你想想看,是不是哪里没有顾到?  详情 回复 发表于 2018-12-9 16:04
发表于 2018-12-2 16:23:33 | 只看该作者 �
后继电路测吧
发表于 2018-12-2 16:24:40 | 只看该作者 �
查查桥周边
发表于 2018-12-2 16:26:56 | 只看该作者 �
你那个主板CPU是在主板上拆不下的吗?那
CPU坏可能性很大哦。以前也修过找了大半天才发现CPU挂了
