楼主: 一双草鞋
华硕x450CC 明知道3v有短路,但就不知道查找的方法。求助??
发表于 2018-12-2 17:45:34 | 只看该作者 �
你这思路真是有大问题,你觉得有短路,然后断开3V就现象不一样了,那你说这个人不能正常走路,你把他左腿拿掉他还是不能正常走路,所以你就判断他左腿有问题是吗?那你把5V断开他还是不短了你说5V是不是有问题呢?35V是芯片根桥的重要供电,没量到短路就是没短,你这八成是U挂了,别瞎折腾了,找个师傅帮你修一下吧
发表于 2018-12-2 17:50:43 | 只看该作者 �
cc就是电源短路了。
发表于 2018-12-2 17:55:45 | 只看该作者 �
看图纸,3V后面连接的IC一个一个拆,或者节点一个一个去断开尝试,不然就烧机,如果烧不出来,就接着烧,等上20分钟再摸,总会发热的
发表于 2018-12-2 18:08:35 | 只看该作者 �
你限流了吧????????????
发表于 2018-12-2 18:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟你这不是上电了吗?为什么你说掉电就是短路呢?却电压,信号一样会掉电的!你断开了3v后面都不工作了掉什么电呢
发表于 2018-12-2 18:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的cc灯能代表的什么,等下你把表限流了呢
发表于 2018-12-2 18:49:06 | 只看该作者 �
短路就烧啊 或者查后继电路 一个个排除
发表于 2018-12-2 19:20:54 | 只看该作者 �
直接差后级电路,测下阻值,根据实际情况来判断
发表于 2018-12-2 20:28:08 | 只看该作者 �
后继电路一个个断开测试!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-2 20:50:21 | 只看该作者 �
这种没有图纸不好修,没有短路的烧机烧不出来,只能一个一个把相关的元器件拆下来了。
发表于 2018-12-2 21:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2018-12-2 13:12
不好意思 没看清楚 那你就查3v的二级电压 是不是短路了
我有一个大胆的猜测,楼主的可调电源限流了。
我觉得也是……限流了,电流不够,本子就掉电了  详情 回复 发表于 2018-12-5 11:45
发表于 2018-12-3 08:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺电压信号不一样掉电吗?
发表于 2018-12-3 13:46:31 | 只看该作者 �
哪里有漏电把
发表于 2018-12-3 14:03:08 | 只看该作者 �
烧鸡大发~
发表于 2018-12-3 15:57:18 | 只看该作者 �
对电路图来查,应该可以查得短路在哪
发表于 2018-12-3 17:33:41 | 只看该作者 �
电击 一下
发表于 2018-12-3 18:17:57 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分亨:lol
发表于 2018-12-3 18:30:32 | 只看该作者 �
一般电容有问题,这量的时候不定能量出来,因为在触发时才会有一些二级电压及后续的通转换参于进来,
烧机大法吧。
发表于 2018-12-4 08:43:49 | 只看该作者 �
楼主这个问题我建议继续烧,用3v 烧 节点的后级,看看短不? 有时候量阻值正常不见得就不短。
发表于 2018-12-4 09:12:19 | 只看该作者 �
这种就主要找3V的二级电压相连的地方,也可以烧机试试呀
