楼主: 一双草鞋
华硕x450CC 明知道3v有短路,但就不知道查找的方法。求助??
发表于 2018-12-4 09:20:45 | 只看该作者 �
我估计楼主可能是上次修机器烧鸡的时候限流成1a了  可能吧
发表于 2018-12-4 09:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题应该不难吧,不是前级就是后级短,最多看看二级电压,一般都能解决问题的
发表于 2018-12-4 10:09:03 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候,输出3伏电压接断开3伏电路去烧。
发表于 2018-12-4 13:05:05 | 只看该作者 �
3v容易烧桥或者ec吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-4 15:10:50 | 只看该作者 �
兄弟:不要断开3v节点    问题不在这里。例如:你断开隔离保护MOS管,就不短了,那你说这是隔离的问题吗?
发表于 2018-12-4 15:44:19 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子哦
发表于 2018-12-5 11:28:42 | 只看该作者 �
可能是3v转换后级有问题
发表于 2018-12-5 11:45:54 | 只看该作者 �
三拳 发表于 2018-12-2 21:37
我有一个大胆的猜测,楼主的可调电源限流了。
我觉得也是……限流了,电流不够,本子就掉电了
发表于 2018-12-5 12:03:20 | 只看该作者 �
二级电路短路
发表于 2018-12-5 17:12:09 | 只看该作者 �
触发上电到0.8a掉电 3v短路少见的哦
发表于 2018-12-5 17:12:37 | 只看该作者 �
断开各路PWM主供电节点,一个一个连上去测试
发表于 2018-12-5 17:22:38 | 只看该作者 �
兄弟你可以把3.3V 转换管子量一下 看看是不是转换出去的电压有问题  毕竟3.3V 在电路中应用的地方很多的
发表于 2018-12-5 18:02:38 | 只看该作者 �
楼主:有短路用点位图看看什么芯片相连
发表于 2018-12-5 20:25:13 | 只看该作者 �
3.3V不存在的话,后面n多的pwm dc/dc不会工作,所以没过流一点都不奇怪啊
发表于 2018-12-6 09:30:30 | 只看该作者 �
问题找到了,是显卡短路了。。
发表于 2018-12-6 10:14:21 | 只看该作者 �
是的,在待机状态下3.3可正常,应该是3.3V后级转换电路出了问题导致CC灯亮
发表于 2018-12-6 10:16:57 | 只看该作者 �
通病了,显卡短路导致,你把显卡的供电的管子去了就可以了。可以用集显。
发表于 2018-12-6 10:20:52 | 只看该作者 �
节点断开加电试下,转换电压,cpu都有可能
发表于 2018-12-9 16:03:07 | 只看该作者 �
一看二摸三分析,想想,你再想想,这个电流应该跑到哪里了
发表于 2018-12-9 16:04:48 | 只看该作者 �
一双草鞋 发表于 2018-12-2 15:33
这个灯,只有短路的时候才会亮!
不见得是短路才亮,当电源电流小于负载电流时就亮,所以你想想看,是不是哪里没有顾到?
