查看: 2066|回复: 15
[求助中]
关于戴尔N5110 EC问题
发表于 2018-12-6 15:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N5110独显,版号10260-2,二修机客户阐述故障是进水不开机,拆机一看有上家修过待机部分,进水痕迹已经清理,测量待机3V5V电感和1.05V电感均短路,看图纸1.05V是桥供电,所以直接把桥拆了后都不短路了,通电3V5V也出来了。换桥后,待机0.020,不触发,测量开关没有电压,摸EC微微发热,从料板拆EC,NPCE795PA0DX更换,待机0.007正常,通电自动触发,但电流0.580定住,此时各电感电压正常,集显供电没有,集显供电应跑马完成后才发出,所以这个没有也正常。后又发现按开关按一下,电源灯闪一下不能强制关机。我有一块一样的板子是可以开机的,把好板上的EC换上去,现象还是一样。把料板上拆下来的EC换到能开机的板子上,现象跟客户的板子也是一样。把好板的原EC换回好板上可以正常开机。淘宝问了下这个NPCE795是不带程序的。我把BIOS芯片拆下来,就不触发了。说明EC可以读取BIOS并触发。不知道咋弄了。
发表于 2018-12-6 15:21:48 | 只看该作者 �
。。。。。。老实说编辑能力是。。。。既然不关ec和BIOS问题就考虑剩下的桥和u这些咯,何必纠结着一个上面
发表于 2018-12-6 15:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文笔不好实在不好意思!因为两个N5110的板子换了EC后现象是一样的,所以我就没考虑桥的问题。CPU就更不能了,拆了CPU也一样自动触发不能强关,不装CPU电流0.2左右。
发表于 2018-12-6 18:30:28 | 只看该作者 �
  谢谢楼主  小白 学习了  最后怎么解决的
发表于 2018-12-6 22:11:02 | 只看该作者 �
可能在BIOS中的ME部分出了问题,
发表于 2018-12-6 22:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉该再换个桥。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-6 22:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-12-6 22:11
可能在BIOS中的ME部分出了问题,
我感觉可能是这个EC需要自动读取BIOS中的程序并写入EC内部,而换的拆机的ec由于内部已经有信息,所以不能正常读取写入造成的问题!我订了全新的EC,回来试一下吧,如果还不行再换桥试试
发表于 2018-12-6 22:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2018-12-6 22:20
我感觉该再换个桥。。。。。。。。。。。
我也想过再换桥,可是拆机的EC换到我另一块可以开机的板子上跟客户的板子现象是一样的,所以我暂时还不认为是桥的问题!
发表于 2018-12-6 22:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1537669 发表于 2018-12-6 18:30
谢谢楼主  小白 学习了  最后怎么解决的
还没有解决!因为目前测量基本信号和供电都正常,所以还考虑再换个EC试试。订了芯片了,等到货
发表于 2018-12-7 08:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,解决了记得分享一下{:mocs_1:}
好的,现在等新的EC到货呢。还上后试试,好了我会分享的!祈祷不要再让我换桥了,这几天竟是换桥的,植锡球植得我眼睛都快瞎了!  详情 回复 发表于 2018-12-7 08:54
发表于 2018-12-7 08:54:44 | 只看该作者 �
老手电脑服务 发表于 2018-12-7 08:50
楼主,解决了记得分享一下
发表于 2018-12-7 09:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,钢网不行了吧{:mocs_3:}
钢网永久了,有点粘,怎么清洗也不行,每次植球都有很多点植不上,就得动手弄!艾玛!  详情 回复 发表于 2018-12-7 12:25
发表于 2018-12-7 11:18:56 | 只看该作者 �
10260-1我也遇到过一片35大短的 为0了 拆了桥3v不短了5v微短直接换板了。。
我这个换了桥后阻值就都正常了!  详情 回复 发表于 2018-12-7 12:26
发表于 2018-12-7 12:25:57 | 只看该作者 �
换个吧,5块而已。这样用多费事。  详情 回复 发表于 2018-12-7 17:28
发表于 2018-12-7 12:26:37 | 只看该作者 �
我这个换了桥后阻值就都正常了!
发表于 2018-12-7 17:28:45 | 只看该作者 �
换个吧,5块而已。这样用多费事。
