查看: 4707|回复: 15
[维修经验]
GA-H81M-DS2-REV3.0掉电
发表于 2018-6-26 14:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-DS2-REV3.0掉电重启无CPU供电,VP_ON 只有0V左右,VTT_PWRGD经VIN分压后上拉产生,DR92损坏,20多K了,换上正常因为电阻太小了我没有找到直接用一个大的103电阻代替,10K的电阻直接接到CPU的供电上管上
焊机好后可以开机我就怕客户断焊点,我又打了热熔胶
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 牛逼
发表于 2018-6-26 14:13:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-26 14:14:02 | 只看该作者 �
留些有图纸和位置图的板,方便找电阻
发表于 2018-6-26 15:24:39 | 只看该作者 �
其实可以跑下线。12V在CPU供电就在旁边。不用飞这么远
发表于 2018-6-26 18:11:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-26 21:38:38 | 只看该作者 �
好吧第一次看到主板用这电阻分压的
发表于 2018-6-26 22:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次见过修电脑主板用这样电阻的!
发表于 2018-6-27 01:47:15 | 只看该作者 �
CPU开启信号的问题吗
发表于 2018-6-27 18:58:04 | 只看该作者 �
楼主的意思是CPU供电芯片缺少VRON开启信号吗,何不直接飞一个试下。
发表于 2018-6-27 19:26:40 | 只看该作者 �
是上拉电阻吗,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-27 19:50:17 | 只看该作者 �
飞的好远啊。太远了。近点不是有么
发表于 2018-10-24 15:29:47 | 只看该作者 �
好吧第一次看到主板用这电阻分压的
发表于 2018-10-24 16:20:54 | 只看该作者 �
就是cpu供电开启坏了
发表于 2018-12-15 17:26:30 | 只看该作者 �
原先那个位置的电阻正好是10K,不过你那电阻也古老了吧
发表于 2018-12-16 23:55:50 | 只看该作者 �
你这电阻                   厉害了  ·
发表于 2018-12-17 08:34:35 | 只看该作者 �
换一个10k电阻,vttpwd电压正常吗?电脑能开机吗?
