查看: 13176|回复: 25
主板易损元件代换大集合(请同行们把维修实例中代换的元件写上来供大家借鉴)
发表于 2008-8-20 17:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在主板维修过程中很多元件没有同型号的只能找别的型号代换,希望同行们能把在实际维修中代换的对应型号发上来供大家共同学习进步一起积累。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2368360.5元2022-2-9 17:35
查看所有购买记录
电源管理芯片代换.rar
244 Bytes, 下载次数: 1249, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 威望 +2 收起 理由
郭郭有志 + 2 很好的建议!!
学修板卡 + 10 鼓励热心
本文由 会员75263 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-8-21 00:57:31 | 只看该作者 �
试过RT9607可以用RT9602代用的
发表于 2008-8-21 18:54:19 | 只看该作者 �
如果把这些反过来代换可以吗?
发表于 2008-8-27 13:09:21 | 只看该作者 �
电源管理芯片代换
主板维修常备的芯片有如下种类:
电源IC:RT9231/A 、H*6021CB/ACB、H*6301CB、RT9241、SC1164CSW、SC1153CSW、H*6602CB、KA7500B、IRU3013
I/O芯片:
IT8712F-A、IT8705F、W83977EF-AW、IT8702F-A、W83627HF-AW、W83697HF
场效应管:
CET6030L、3055
电压稳压器:
1084 、1117
电容:
6.3V(10V)3300μf、6.3V(10V)2200μf、6.3V(10V)1500μf
电源管理芯片代换型号如下:
RT9221----SC1164
RT9222----SC1165
RT9223----SC1153
RT9224----H*6004B
RT9224B--CL6911E
RT9224C--H*6004D
RT9224E--H*6004E
RT9227A---H*6016
RT9228-----H*6018B
RT9229-----H*6019B
RT9230------H*6020
RT9231-------H*6021
RT9231A----H*6021A
RT9238------ ISL6524
RT9239-------H*6012
370的将VSS、VIDO、VSS(VID4)、VID3连上。
462的将VID0、VID1、VID2、VID4与地连上,地线在右上角第六行往里数第5针。
478的将第一排第一针(VSS)与VID4、VID3连上就可以了。
发表于 2008-8-29 22:56:22 | 只看该作者 �
都是些什么元件???
RT9221----SC1164
RT9222----SC1165
RT9223----SC1153
RT9224----HIP6004B
RT9224B--CL6911E
RT9224C--HIP6004D
RT9224E--HIP6004E
RT9227A---HIP6016
RT9228-----HIP6018B
RT9229-----HIP6019B
RT9230------HIP6020
RT9231-------HIP6021
RT9231A----HIP6021A
RT9239-------HIP6012
发表于 2008-8-30 23:21:32 | 只看该作者 �
adp3168=adp3180=adp3188……
rt9202=6520=apw7057
发表于 2008-9-2 11:47:28 | 只看该作者 �
回复 #32 初学维修员 的帖子
cpu的供电管理芯片简称电源管理芯片
发表于 2008-9-2 23:26:21 | 只看该作者 �
请问一下。。电源IC。。ADP3188跟3168可不可以代换?
[ 本帖最后由 周仔 于 2008-9-3 00:08 编辑 ]
发表于 2008-9-4 01:17:34 | 只看该作者 �
楼主抄来的东西基本已经过时了  以下几个自己常代的:ADP3180-ADP3188 5090-5093  4500-2030
发表于 2008-9-4 16:51:17 | 只看该作者 �
有谁知道时钟IC:CY28323BPVC 有什么可能替换 吗?
发表于 2008-9-5 16:15:47 | 只看该作者 �
如果把这些反过来代换可以吗
发表于 2008-11-10 22:50:04 | 只看该作者 �
lpc47m172可以代lpc47m182
发表于 2008-11-11 00:08:30 | 只看该作者 �
以上几点真实用!!!
发表于 2008-11-11 14:03:09 | 只看该作者 �
W83627G、W83627F都可以用W83627HF代
发表于 2008-11-26 21:15:50 | 只看该作者 �
有些主板上的电源管理芯片拆下来 在pcb上有两个芯片名 这两个就是可以替换的
发表于 2008-12-5 09:38:23 | 只看该作者 �
什么意思啊,没看懂
发表于 2008-12-5 09:48:37 | 只看该作者 �
还有一点 在列出代换的ic后 不妨说下他们是能不能互换    我感觉应该代换的就应该能互换吧?
发表于 2008-12-23 17:54:53 | 只看该作者 �
能代换不一定能互相带换
发表于 2008-12-23 18:42:53 | 只看该作者 �
时钟IC一般不能代换的,我曾经用过最后一位不同的IC代换,不能用
发表于 2008-12-23 19:05:33 | 只看该作者 �
电源IC的代换资料是有些老了。。。。
