查看: 4899|回复: 29
[不开机]
小6进水不触发
发表于 2018-11-9 19:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1接到主板后先在显微镜下仔细观察了一下主板,发现主板进水,有地方腐蚀已经
2,清洗主板后  ,加电不漏电。按开机键触发没有反应,按照老师所讲,测开机键1.8V待机电压只有0.6V,被拉低了
3查电路图点位图,先测上拉电阻俩侧 ,一端有1.8V待机电压,信号一端还是0.6V,秉着先易后难的原则,更换上拉电阻,故障还是依旧,拆相连的小元件,故障依旧,现在只能考虑电源和CPU了。先更换电源,测量故障还是那样,测到这一步,只能考虑是CPU的问题了,因为小6的信号先分别给电源和CPU。
但重做CPU感觉不会好,因为问题出在CPU内部被拉低,于是只能碰下运气,借个电压试试看看可以不。话不多说开干,,直接从主供电pp_vcc_main+10K电阻飞到开机信号线上
4;飞好线后,测试开机信号电压2.2V,
5;按开机健测试,开机正常,装屏测试开机,一切正常,维修到此结束
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
欲望三国 + 5 + 5 精品文章
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-9 20:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
为什么有1.8v不借要借4v
因为电压有拉低,借1.8V还是打不起来  详情 回复 发表于 2018-11-9 21:28
发表于 2018-11-9 20:25:46 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这样也行,运气不错,看来cpu没坏
CPU内部拉低了线路,如果不这样飞线借电压,只能换套件了  详情 回复 发表于 2018-11-9 21:35
发表于 2018-11-9 21:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
2.2v高一点没关系是吗?
没问题, 开机测试  详情 回复 发表于 2018-11-9 21:30
发表于 2018-11-9 21:25:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那原来的上拉电阻上端可能没有1.8V
上拉电阻链接供电的有1.8V,接信号的被拉低了  详情 回复 发表于 2018-11-9 21:32
发表于 2018-11-9 21:28:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
liyuxiao235 发表于 2018-11-9 20:22
为什么有1.8v不借要借4v
因为电压有拉低,借1.8V还是打不起来
发表于 2018-11-9 21:30:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sjqcy008 发表于 2018-11-9 21:08
2.2v高一点没关系是吗?
                     没问题,                 开机测试
发表于 2018-11-9 21:32:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修公司 发表于 2018-11-9 21:25
那原来的上拉电阻上端可能没有1.8V
发表于 2018-11-9 21:35:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
movaxl 发表于 2018-11-9 20:25
这样也行,运气不错,看来cpu没坏
发表于 2018-11-9 21:40:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维强维修 发表于 2018-11-9 20:23
这方法不错,学习了!!
                          互相学习吗
发表于 2018-11-9 22:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又学到了一招,多谢了
互相学习 互相学习  详情 回复 发表于 2018-11-9 23:20
发表于 2018-11-9 22:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Cpu内部有问题,这样搞估计坚持不了多久啊!
这个要试试才知道,不然换套件太贵了  详情 回复 发表于 2018-11-9 23:19
发表于 2018-11-9 23:19:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个要试试才知道,不然换套件太贵了
发表于 2018-11-9 23:20:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
程远齐 发表于 2018-11-9 22:01
又学到了一招,多谢了
互相学习  互相学习
发表于 2018-11-9 23:53:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看到这帖子我想起我朋友的苹果6P进水后,后置摄像头不能用,去一家修手机的朋友那里去,飞了一根线好了,可是时间长就把后置摄像头给烧了,之后又烧了两个摄像头,一共烧了三个摄像头了,最后没办法换了一个朋友那里修,才发现那哥俩也是从公共端飞了根线到摄像头供电那,时间长了像头越来越热所以总爱烧摄像头,所以说修机瞎飞线,机器肯定会有后遗症。
相机的2.85V的LDO管被他短接了4.2V,4.2V容易烧相头,正常是借3V的,他要么就省事不想拉长线,要么就不会修。  详情 回复 发表于 2018-11-21 22:32
这不叫瞎飞线好不好,你说的那种情况应该是2.85V供电被借线了,没有控制信号输入,后置摄像一直处于供电状态,所以才会烧的吧,  详情 回复 发表于 2018-11-10 08:34
这不叫瞎飞线好不好,你说的那种情况应该是2.85V供电被借线了,没有控制信号输入,后置摄像一直处于供电状态,所以才会烧的吧,  详情 回复 发表于 2018-11-10 08:33
发表于 2018-11-10 08:33:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喻庆国 发表于 2018-11-9 23:53
看到这帖子我想起我朋友的苹果6P进水后,后置摄像头不能用,去一家修手机的朋友那里去,飞了一根线好了,可 ...
发表于 2018-11-10 08:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-10 09:11:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
LZ这叫霸王硬上弓,不知道能撑多久
发表于 2018-11-10 11:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点疑惑啊,正常你判定是cpu内部拉低,你借电压,给个开机信号,到cpu处理应该也过不去啊……
发表于 2018-11-10 12:03:42 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
cpu应该没有坏吧,要是cpu拉低了,飞线也不会有用吧,怎么连阻值都不测,直接飞线,会不是是哪个电容漏电呢,简单粗暴有魄力
阻值是有的,你不会自看看点位图,和电路图吗、开机信号线上相连的有几个元器件啊,那些滤波电容和保险电阻,防静电二极管我都拆了,还是拉低,主电源和上拉电阻我也更换了。就剩CPU,要是你,你打算怎么干,换套件  详情 回复 发表于 2018-11-11 07:56
